e34 central
winco
#1 Příspěvek od winco »
Zdravim vsetkych...Neviete mi niekto poradit s centralnym zamykanim na mojej e34? Pri uzamknuti dialkovym (alebo aj klucom) sa nic nezamkne,iba sa aktivuje alarm,no a pri deaktivacii alarmu sa central otvori a hned naspat zamkne,takze musim rychlo otvorit vodicove dvere,aby sa to nezamklo spat.Popri tom sa zatvoria aj okna,co doteraz nerobilo.Skusal som vymenit riadiacu jednotku (tu pod zadnou sedackou) a aj nastavit zamky,ale nic nepomohlo.Zacalo to robit z nicoho nic pred par dnami. Je to e34 535i r.v 91
e34men
#2 Příspěvek od e34men »
Dělalo mi to něco podobnýho,předpokládám,že jsi zkontroloval všechny pojistky vzadu u té jednotky pod sedačkou,pokud ano,zkus postupně po jedné všechny pojistky vytáhnout a dát zpět (restart jednotky),tenhle postup mi paradoxně pomohl,tak třeba pomůže i tobě,good luck! :wink:
winco
#3 Příspěvek od winco »
Skusal som aj tie poistky ,ale stale to robi to iste. :(
