na vodicovej strane pod volantom na pravej strane das dole tapacir, sahnes rukou dozadu...a mal by tam bhyt pozdlzny konektor k plastovej krabicke ktora sa da vytiahnut... odpoj konektor a vymen krabicku s odpormi a mas pokoj..
delawega píše:na vodicovej strane pod volantom na pravej strane das dole tapacir, sahnes rukou dozadu...a mal by tam bhyt pozdlzny konektor k plastovej krabicke ktora sa da vytiahnut... odpoj konektor a vymen krabicku s odpormi a mas pokoj..
Přesně tak. A pokud bys chtěl ušetřit, tak proletuj konce těch odporů a dá to pokoj. Udělal jsem to takhle už na několika E34 a vždycky spokojenost. Nesmí tedy být ten odpor spalený, ale já osobně jsem ještě spálený neviděl.
ferenc píše:tak paráda,už to šlape,bylo to zasviněný jehličím a bordelem ty odpory,díky moc za rady a caos.
Tak to bacha, asi nemas filtr nebo je poskozeny. Takze sup pro novy a vymenit/vlozit. A nebo nekdo jezdil bez filtru. K filtru se dostanes z druhe strany. Uz jsem tu nekde psal jak, tak to pohledej.
