mazání motoru E34 524TD-vyřešeno
sturmann
#1 Příspěvek od sturmann »
Zdar,jedu si takle včera z Tejna nad Vltavou v pěkným lijáku a najednou mi začíná prosvěcet kontrolka mazání motoru :cry: .Zkotroloval jsem jestli je ho tam dost a jestli někde neuniká,bo nežere ho to a nic.Rozjel jsem se a po 500m opět,pomalu prosvěcí a do uplnýho svícení.Dneska jsem to zkusil a zase.Rozvěcí se pomalu.Mám podezření na teplotu oleje.setkal jste se tím už někdo? :!: :?: 3ahal jsem na chladič oleje a ten je studenej,ale filtr oleje je horkej :? .Ta teď Bawo raď :twisted:
Tomcat14
Klubové ID: 564
#2 Příspěvek od Tomcat14 »
Měl jsem ten samý problém - bylo to vadné čidlo.
sturmann
#3 Příspěvek od sturmann »
JJ taky doufám že je to to čidlo stojí 190,-kč.Ale pro jistotu si nechám změřit tlak oleje.Pak dám vědět čím to bylo.
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Kámoš měl to samý,ale měl smetenej náhon čerpadla,takovej dlouhej imbus.Volnoběh ok,v otáčkách se to nestačilo unášet a kontrolka se rožínala...
pikino
#5 Příspěvek od pikino »
Presne kvoli tomuto nahonu som menil motor.......:(...to by som pozrel ako prve....vraj na strsich bavoroch to nie je ziadna novina ked sa to utrhne.
sturmann
#6 Příspěvek od sturmann »
Tak je to OK,bylo to jen to čidlo :D .Cena opravy i s prací v dieselservisu 558korunek 8) .Měřili mi i tlak a ten byl OK,tak výměna čidla a je to v poho.Už zase rád jezdím :twisted:
