Přísrojovka
Marwin
- Klubové ID: 710
Tak se podívej na teno link, je to sice německy, ale obrázky už řeknou ...
http://www.7-forum.com/modelle/e38/tachoringe2.pdf
Shodou okolností jsem to právě dneska vyndával. Práce asi na 5 minut:
1. vycvaknout lištičku vlevo od volantu a vpravo od volantu pod přístrojovkou
2. vyšroubovat 3 torx šrouby nahoře nad plexi
3. vyšroubovat 3 normal šrouby co jsou pod těma lištičkama
4. odpojit konektory přepínače světel, mlhovek a intezity osvětlení
přístrojů a tím pádem je volný krycí plast
5. volant dát dolů, odpojit budíky (2 konektory nahoře, 1 vlevo vzadu)
6. vyndat přístrojovku
7. odšroubovat 2 torxy nahoře zepředu u plexi
8. vzadu jsou takový plastový křížky, ty musíš natočit (nejdřív ten uprostřed - ten zajede sám) a zároveň vycvaknout pojistný kolíčky co
drží tu část s plexi (jsou 4 - 2 nahoře, 2 dole) - poté se sundá plexi a zůstanou ti holé budíky s rafičkama
Snad jsem na nic nezapoměl.
