Palivový filtr - HELP -
Mad Max
- Klubové ID: 137
Tak se mi stala taková divná věc. Úplně jsem se vylekal. Chtěl jsem jet s rodinkou na výlet a po 0,5 Km přestalo auto táhnout a za chvili přestal běžet motor. CCM nic nenapsal. Myslím že nejde do motoru benzín. Jinak startér motorem točí joko steklej a motor nenaskočí
Sehnal jsem odtah a to byla neděle za 500,- kč.
Doma jsem koukl do knížky "Jak na to" a tam jsem vydedukoval, že by to mohl být zasraný palivový filtr, nebo porouchané palivové čerpadlo. Je ve čtvrtek jsem bral plnou, nevadí to při výměně toho PF.
Můj problém číslo 1: filtr si obědnám (to není problém), ale zvládnu si to sám jen s heverem vyměnit? Nebo opět odtahovkou BMW zavést do místního servisu?
Podle ETK tam mám asi dva PF filtry. To by mohl vědět ALP.
Napište své tipy a názory, dík Mad Max
Pivson
- Klubové ID: 570
Miguel
- Klubové ID: 1507
Pivson
- Klubové ID: 570
Catalyst
Milda
Milda
Mad Max
- Klubové ID: 137
Dnes jsem rozdělal nádrž, vyndal plovák (to byla hračka), ale nejde mi oddělat Benzinová pumpa. Jsou tam dvě packy, ta co není vidět se dá odcvaknout, ale ta druhá, tu mačkám, mačkám a pořád někde drží a nejde ta pumpa vytáhnout. V knížce je napsaný postup (na pikaču)
NEJDE TO VEN!!!
Co stím, dělal to někdo. Poraďte.
Mad Max
- Klubové ID: 137
Strosek
- Klubové ID: 2567
Mad Max
- Klubové ID: 137
Mad Max
- Klubové ID: 137
Milda
Mad Max
- Klubové ID: 137
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
Mad Max
- Klubové ID: 137
Mad Max
- Klubové ID: 137
Milda
Strosek
- Klubové ID: 2567
Včera jsem měnil pumpu u e34 - byl jsem řádně připraven psychicky na to, že mi to nepůjde - a pohoda - kdyby tak šlo čecko.CharlitoCZ píše:pumpa se sundavá dost blbě, pokud je to jak u e36tky, tak ji musíš prostě jen uvolnit a stáhnout tu gumovou hadičku, která jde opravdu pěkně blbě, no a ještě hůř se to nasazuje z5, ideální to je pak trochu máznout..
Mad Max
- Klubové ID: 137
To jsi měl štěstí, já jsem tu pumpu ani za boha nedostal ven. Jsou tam jen dvě nožičky, které to drží, ale ta jedna ne a ne se pustit. Stejně jsem zjistil, že je pumpa OK.Strosek píše:Včera jsem měnil pumpu u e34 - byl jsem řádně připraven psychicky na to, že mi to nepůjde - a pohoda - kdyby tak šlo čecko.
