abs vyřešeno
gamers
Klubové ID: 96
#1 Příspěvek od gamers »
Dneska jsem vypnul protiprokluz trochu prohrábl a po opětovném zapnuti sviti kontrolka protiprokluzu a abs neporadíte ?
Sandál
#2 Příspěvek od Sandál »
pravděpodobně vadný snímač kola
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
cidlo ABS nebo kontakt.... taky mi ted kleklo :-)
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
Takže ABS jsem vyřešil po pročištěni všech kontaktu zhaslo
Ale mam ještě jeden problém při rozjížděni jse zadní nápravy ozývá rána a při jízdě citim že zadek nesedí jak ma a při výměně kol zadní pravé kolo je sjeté vnitřkem leva strana je v pořadu poradíte
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
gamers píše:Takže ABS jsem vyřešil po pročištěni všech kontaktu zhaslo
Kompletni kontrola ulozeni zadni napravy. Silentblok na naprave co je v karoserii, horni ulozeni tlumicu. To jsou prvni veci, ktere bych kontroloval.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pavel H píše:
Přesně jak píše Pavel, nejspíš utržený siláč na na podelným rameni.
gamers
Klubové ID: 96
#7 Příspěvek od gamers »
Čaute takže jsem byl u zanmeho na stk jediné co našel je vůle v tomto silembloku ( etk 33321095631 ) potřeboval bych jen vědět jestli stačí koupit jen tento nebo musím ještě něco k tomu dik
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
gamers píše:Čaute takže jsem byl u zanmeho na stk jediné co našel je vůle v tomto silembloku ( etk 33321095631 ) potřeboval bych jen vědět jestli stačí koupit jen tento nebo musím ještě něco k tomu dik
Je to divny, ale ETK mi tohle cislo nechce najit. V online ceniku, ale je, takze bude dobre. Hod sem odkaz ze stranek http://www.realoem.com/bmw
gamers
Klubové ID: 96
#9 Příspěvek od gamers »
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
gamers píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=33_0519&hg=33&fg=30&hl=10
je to ta (2)
Ja jsem na to koukal uz vcera, ale nebyl jsem schopny Ti uz napsat. Podle mně by mělo stačit koupit jen toto.
gamers
Klubové ID: 96
#11 Příspěvek od gamers »
dik
