existuje (e30 320is)Catalyst píše:IS bola len 1.8 a tam slo aj o ostrejsiu vacku a tak... preto aj na to tie motory trpeli ..... ine IS neexistuje...
novej člen
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Martinéz
- Klubové ID: 356
ten rozdil ve ventilech je generacni obmenou..vally píše:Máš nejspíš pravdu, ale ten nápis mi vrtá hlavou, fakt jsem jich nejkolik viděl... A mam pocit, že na E-34 jsou všechny znaky spojený, takže dodatečné is by muselo bejt znát...
to eSko tam bude urco nalepeny, napis neni vcelku ani u jedny verze 525ky. nebo jedine ze by zas naka italska verze, ale to by se dalo urcite dohledat..
RuDoSh
- Klubové ID: 5
dal jsem to hledat na googlu a naslo to par americkych webu..... vzdy to bylo mysleno S jako sedan (ale v hlavicce bylo napsano 525is)Martinéz píše:ten rozdil ve ventilech je generacni obmenou..vally píše:Máš nejspíš pravdu, ale ten nápis mi vrtá hlavou, fakt jsem jich nejkolik viděl... A mam pocit, že na E-34 jsou všechny znaky spojený, takže dodatečné is by muselo bejt znát...
