nezáv.topení
mory
#1 Příspěvek od mory »
ahoj mam tds 93 .jak a po jaký době má topit nezávislý topení?
večer když jdu domu tak si ho nastavim na druhej den půl hodiny než mam jet do práce ale teplo nikde...větrák fouká motor nez.top.bzučí kontrolka svítí červeně jako že bježí (teda doufám že nemá svítit zeleně) ale nic.
mělo by to i předehřívat motor ne?
jak má fungovat správně.klimu nemam jestli to na to má vliv.DÍK
mengi
#2 Příspěvek od mengi »
kontrolka má svítit červeně. Znám jenom benzínové. Ale zkus si čichnout k výfuku nez. topení (pod motorem), jestli tam smrdí nafta. Je možné, že ti nefunguje čerpadlo.
Martinéz
Klubové ID: 356
#3 Příspěvek od Martinéz »
mory píše:ahoj mam tds 93 .jak a po jaký době má topit nezávislý topení?
tak tak...ja ho mam taky a topilo skvele, ale tedka uz to taky neni valny, uz ani poradne nekouri jako driv. ale nebude to nic hroznyho, chce to zkontrolovat vsechny hadicky, prisun nafty a cerpadlo...
mory
#4 Příspěvek od mory »
který čerpadlo .to topení má svoje nebo to honí to z nádrže.a ještě se zeptám jak dlouho má běžet je to ta půlhodina dík.
mengi
#5 Příspěvek od mengi »
Bufík má svoje čerpadlo - mělo by být zubové, ale nevím jak u BMW. Teplý vzduch by měl foukat během minuty snad
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
Martinéz píše:
chce ho to pouzit aspon 1 mesicne i v lete (jako v zime klimu)..... kdyz jsem koupil kombika tak nejelo vubec..... denne jsem ho poustel a po mesici zacalo fungovat..... od te doby parada...... :-)
kutil
#7 Příspěvek od kutil »
na e32 jsem měl čerpadlo umistěné pod autem za zadní napravou po zapnutí to vydavalo zvuk jako by ti někdo klepal kličem o napravu v asi 3 sec intervalech,možná třeba jen uhnitý drat :?:
