td na tds
jahy
#1 Příspěvek od jahy »
kolik peněz a práce by stálo předělání e34 TD na TDS.
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
už se to tu rozebíralo dej Hledat
Martinéz
Klubové ID: 356
#3 Příspěvek od Martinéz »
vzdyt uz i ja sam sem to tobe popisoval... :roll:
Baxon
Klubové ID: 208
#4 Příspěvek od Baxon »
Martinéz píše:vzdyt uz i ja sam sem to tobe popisoval... :roll:
tak to je mazec, pán je asi sklerotik :D
jahy
#5 Příspěvek od jahy »
vím.chtěl jsem vědět cenu.nebaví mě něco hledat.
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
Tak se to budeš muset naučit, nebo to tady bude zasraný 1000x stejnýma tematama o jedné věci :roll:
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
jo a ostatni asi bavi psat nekomu furt neco dokola jen proto ze pan je linej... nauc se hledat, nauc se pocitat a mas to.. chip 7 + IC 1,5 + chladic 1 + chladic oleje 1 + prace a kokotiny kolem a mas to, ne?
to samy tisickrat omylana a minimalne 2x tebou otazka, zda chipovat... :roll:
BMWAK
#8 Příspěvek od BMWAK »
Martinéz píše:jo a ostatni asi bavi psat nekomu furt neco dokola jen proto ze pan je linej... nauc se hledat, nauc se pocitat a mas to.. chip 7 + IC 1,5 + chladic 1 + chladic oleje 1 + prace a kokotiny kolem a mas to, ne?
mužeš mi prosim říct co znamená chladič 1??jako na co další chladič?
mengi
#9 Příspěvek od mengi »
BMWAK píše:mužeš mi prosim říct co znamená chladič 1??jako na co další chladič?
To je chladič za korunu :lol: . Kdo hledá...
Martinéz
Klubové ID: 356
#10 Příspěvek od Martinéz »
BMWAK píše:
cislo = pocet tisicikorun nutnych k zakoupeni dilu, dil chladic = dil nutny k vymene za chladic stavajici z proporcnich duvodu ... 8)
jo a ja dokonce budu muset koupit jeste treti chladic, pze ten druhej co jsem koupil je sice jak novej, ale taky TD, cili smula...jestli se k tomu jeste vubec dostanu...
Frenky
Klubové ID: 1042
#11 Příspěvek od Frenky »
už keď ste zas otvorili túto tému, čo a ako sa všetko zlepší takouto zmenou ? ako výkon, ako spotreba..., celková dynamka motora/auta...
jahy
#12 Příspěvek od jahy »
tak teda tyto věci koupím,pokud je někdo má.
Martinéz
Klubové ID: 356
#13 Příspěvek od Martinéz »
jahy píše:tak teda tyto věci koupím,pokud je někdo má.
jeste predtim bych dal mozna motor do co nejlepsiho stavu, to je lepsi tuning..
jahy
#14 Příspěvek od jahy »
to jo.ale generálka motoru je tak 15tis 8O
Martinéz
Klubové ID: 356
#15 Příspěvek od Martinéz »
jahy píše:to jo.ale generálka motoru je tak 15tis 8O
8O to ses z levneho kraje..
a jeste detail..myslis, ze prestavbou na tds se vyhnes tomu, ze motor si rika praci? to bude akorat posledni hrebicek do rakve. jako je to tvoje vec, ale mnohem lepsi pocit budes mit, kdyz ti td bude drzet otacky a tahnout plynule odspoda az do omezovace nez kdyz te bude hrat ten pocit, ze uz mu muzes rikat tds a pritom cekat, kdy skonci uplne. ja tohle moc nechapu... :roll:
jahy
#16 Příspěvek od jahy »
no jen sem chtěl,když už budu dělat čerpadlo,tak by se to tam mohlo dát.a pak zkusit to klepání.jinak motor je v poho,ted to chytne a jezdí.jen mě zajímalo,zda se musí i ten chladič dávat.zda by to nešlo nějak poupravit a nechat ho tam.jo a jak je to s turbem?to je taky trošku víc než u TD?a na ten chip musím jít?a nebo tam dat řídící jednotku z TDS???
Martinéz
Klubové ID: 356
#17 Příspěvek od Martinéz »
chladicej td je moc velkej, tudiz se ic nevejde. upravit chladic nevim jak bys chtel.. turbo je jiny, ale to neva, RJ TDs by pomohla jen kdybys daval TDs turbo, ale mel bys seriovy TDs ktery jede stejne ci spis hur jak chipovany TD.. cili nech RJ, dej ic a chip (kterej vse zaridi jak ma) a budes mit temer nachipovany TDs... tohle vse ti snad uz staci, stejne se prakticky vse bude resit az pri prestavbe...
jahy
#18 Příspěvek od jahy »
no uvidím až to budem předělávat.chci taky jít zkontrolovat tlaky a vstřiky.uvidíme uvidíme.někdo mi právě říkal,že se to dá udělat i s td chladičem.že se to upraví dole-něco jako ustříhne kus plechu.ale to radší si seženu ten chladič.
jahy
#19 Příspěvek od jahy »
a co se stane když to vyměnín-chladič,olej chladič,IC a neudělám chip.projeví se tato změna sama o sobě?
