Alternativní rozměry pneu pro e34
co vim z hlavy, tak u 17sirka rafku 8, resp. vzadu mozno 9 palcu, gumy 235/45/17 a vzadu mozno 255/40/17, 16ky snad jen 225/55/16. zkousel sem uz i jiny varianty a ti hosici vedi dobre, proc tohle pisou do technicaku..je to proste nej. ted mam na zimu 205/55/16 a sice to s tim dobre lita, ale je to tvrdy jak 17 a takovy nic moc.
RedBaron
- Klubové ID: 178
Na tom není nic extra složitýho
205 / 55 R16
225 / 50 R16
245 / 45 R16
205 / 50 R17
225 / 45 R17
235 / 45 R17
245 / 40 R17
255 / 40 R17
265 / 35 R17
Je důležitý dodržet obvod kola podle výrobce, takže se adekvátně zmenší profilové číslo, které udává procentuální poměr výšky boku pneumatiky k její šířce.
http://www.bigcoupe.com/links/BMW_Wheel ... ulator.xls
205 / 55 R16
225 / 50 R16
245 / 45 R16
205 / 50 R17
225 / 45 R17
235 / 45 R17
245 / 40 R17
255 / 40 R17
265 / 35 R17
RedBaron
- Klubové ID: 178
To si tam nechal napsat někdo, kdo to sem přitáhnul zvenku od Stehlíka v BMW, jinak to vážně neodpovídá, takhle "o číslo větší" to mívaj až E39... a nebo je to ještě jinak a iX má o trochu vyšší stavbu a povoleny větší pneu, ale to už fakt hádám.ajfel píše:to RedBaron:
mozna je to rozlisene jeste necim jinym (motorizaci) ...
ja mam povolene pouze
225/55R16 ... takze jsem mimo Tve vypoctene nahrady ...
pak mam v technicaku jeste nejake metricke rozmery ... jinak nic ...
petr
ajfel
- Klubové ID: 321
je to podle originalu nemeckeho technicaku a na sloupku dveri (tlaky pneu) je taky jenom tenhle jeden rozmer ...RedBaron píše:To si tam nechal napsat někdo, kdo to sem přitáhnul zvenku od Stehlíka v BMW, jinak to vážně neodpovídá, takhle "o číslo větší" to mívaj až E39... a nebo je to ještě jinak a iX má o trochu vyšší stavbu a povoleny větší pneu, ale to už fakt hádám.ajfel píše:to RedBaron:
petr
mozna to ma teda jenom iX .. fakt nevim ...
petr
landys
Nejdulezitejsi je co je napsany ve velkym technicaku. Pokud byli cetnici pracoviti, opsali prevaznou cast tabulky co je na strednim sloupku po otevreni dveri
RedBaron píše:Tak pro to bude především určující, co máš zapsaný v techničáku.Strosek píše:Díky hoši. Šlo mi vo to, abych nekoupil šprcky a pak s nima neprošel STK.
Strosek
- Klubové ID: 2567
No to je podobný jako u e30. Povolená alternativa 205/55 R15 asi bude mít jinej obvod jak povolená alternativa 195/50 R15
Jako by to nestačilo, tak jsem min rok zašel na DI a nechal jsem si zapsat 195/60 R15 - měl jsem doma nový zimy toho rozměru. Jako doklad stačil kus papíru,kde byla nějaká tabulka, kerá nesouvisela s ničím. A kerou si pracovník na DI ofotil, aby byl z obliga.
to je naprosto standartni rozmer u e34ek.. teda u faceliftu urciteRedBaron píše:To si tam nechal napsat někdo, kdo to sem přitáhnul zvenku od Stehlíka v BMW, jinak to vážně neodpovídá, takhle "o číslo větší" to mívaj až E39... a nebo je to ještě jinak a iX má o trochu vyšší stavbu a povoleny větší pneu, ale to už fakt hádám.ajfel píše:to RedBaron:
petr
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Taky bych řekl..Martinéz píše:to je naprosto standartni rozmer u e34ek.. teda u faceliftu urciteRedBaron píše:To si tam nechal napsat někdo, kdo to sem přitáhnul zvenku od Stehlíka v BMW, jinak to vážně neodpovídá, takhle "o číslo větší" to mívaj až E39... a nebo je to ještě jinak a iX má o trochu vyšší stavbu a povoleny větší pneu, ale to už fakt hádám.ajfel píše:to RedBaron:
petr
co maš za kola? spravně by mělo byt 235/45/17 ale zaleži na šiřce disku, jinak idealni rozměr včetně info o odchylce spočitaš na kalkulačce http://www.e30.cz/prepocet-rozmeru-kol
beny-maser
