Nazdárek lidičky, jestě jsem to moc nezkoumal, ale než se do toho pustím, jak vyndat z auta pedál plynu??
A pak mam ještě jeden dotaz, pod předními sedadly jsou takové navijáky ktere pohybují s výškou bezpečnostního pásu podle polohy sedadla, jak je odpreparovat z podlahy??
Díky za rady..
Pedál plynu..
mike525
¨alp píše:pedal:mike525 píše:Nazdárek lidičky, jestě jsem to moc nezkoumal, ale než se do toho pustím, jak vyndat z auta pedál plynu??
Díky za rady..
sundas koberec, pod tim jsou dva sroubky ty odmontujes.
z vrchu sundas zavlacku a vyndas ten kolik a mas ho celej venku
pasy:
musis sundat sedacky, vyndat koberec, rozebrat plastove ofuky. Pak tam najdes kruhovej navijak ktery z jedny strany konci na sedacce z druhy pokracuje do sloupku na regulaci vysky. Tak to proste ucvakas a odsroubujes... akorat nechapu proc to chces oddelavat .... jestli potrebujes jen aby to nefungovalo, tak to odhakni od sedacky a staci to ...
Připadalo mi to tak, že pokud nesundám pedál, tak nevyndam ani koberec.. a navrchu nemam zavlacku ale je to tam na tom koliku "rozšklebené"..
a k tomu navijáku, nesundám koberec dřív dokud nevyndám ten naviják...
Nejde mi o to abych to znefunkčnil ale rozebiral do šroubku ;o)
rozebírám 525 s M50 a cpu to vsechno do své 525 s M20
koho by to zajímalo blíže tak: http://www.jabka.cz/mike/174CANON
Pavel H
- Klubové ID: 98
Jejda, to je stejna barva jako mam ja. Pri nacitani te prvni fotky jsem si myslel, ze to je prava M5mike525 píše:¨alp píše:pedal:mike525 píše:Nazdárek lidičky, jestě jsem to moc nezkoumal, ale než se do toho pustím, jak vyndat z auta pedál plynu??
Díky za rady..
pasy:
Pivson
- Klubové ID: 570
Hezkou zábavu, ulpně to samý jsem dělal takymike525 píše:¨alp píše:pedal:mike525 píše:Nazdárek lidičky, jestě jsem to moc nezkoumal, ale než se do toho pustím, jak vyndat z auta pedál plynu??
Díky za rady..
pasy:
