	Vymena zarovek v topeni e34
				Baxon
 - Klubové ID: 208
mám dojem, že tyhle dvě věci jsou úplně na odlišnejch místech. Pilovej jsem mněl v e34 ve stř. tunelu, kde má nohy spolujezdec a je lepší sundat kastlík. Snad to chápeš. A žárovky to je jasnýMartinéz píše:mam dotazek..chystam se v nejblizsi dobe vymenit pylovej filtr a napadlo me, jestli se da pri ty prilezitosti spojit s vymenou zarovek v panelu topeni nebo jestli je s tim nejaky vetsi kakani..nejsem extra zrucnej..predem dik za zkusenosti..
				toretto
 - Klubové ID: 449
Baxon ma pravdu - je to kazdy jinde..Martinéz píše:mam dotazek..chystam se v nejblizsi dobe vymenit pylovej filtr a napadlo me, jestli se da pri ty prilezitosti spojit s vymenou zarovek v panelu topeni nebo jestli je s tim nejaky vetsi kakani..nejsem extra zrucnej..predem dik za zkusenosti..
a jestli budes menit zarovicky u podsviceni "tocitek" topeni, tak hodne stesti.. je to peknej opruz a kdybych tenkrat, kdyz jsem se do toho poustel, vedel o cem to je, tak bych se na to vys..l - nejhorsi jsou ty tahla
				BMWAK
výmněna těch žárovek je vomrd jako svině...hlavně na ty týhla opatrně..já jednomu kousek ulomil a pak sem se furt divil proč ta svině sakra tak málo fouká!!mike525 píše:Panel s "točítkama" je třeba vyndat ven z palubovky zepředu, na pylový filtr jdeš zboku.. Jinak s táhlama mi to jako opruz nepřipadlo, dělal jsem to dneska a jen se to "vycvakne" z panelu...
				Pivson
 - Klubové ID: 570
Panel topení:
jj vytukneš to i přes diru pro radio, ale špatně se manipuluje s těma táhlama. Al ejde to
Tapec dveří:
Pod otevíráním dveří je kulatá plast krytka, vypáčit a pod ní je šroub hvezdička
Vypáčit opatrně ovladač zrcátek a pod tím je taky šroub hvezdička.
Konektor od zrcátek odpojit.
Kdo má kličku na okna tak ještě odmontovat kličku.
Taky vymontovat kolík na dvařích - normál vyšroubuješ.
Pak od spoda za to opatrně trhneš, je to tam na takovejch bílejch zacvakavacích hajzlech
 co musíš prostě vytrhnout. Opatrně, a? to nezničíš.
Takhle to uděláš po celém obvodu.
U chrom lišty nahoře u okna to jako vyhakneš něákým pohybem, vyzdy se mě to povede až poněkolikaty. Každopádně ta chrom lišta zůstane.
Tapec dveří:
Dobrá,ale jak poznám jestli ho mám když nevím přesně kde je?Strašně se mně zhoršil přívod vzduchu do kabiny,jako by bylo něco přicpané.Ventilator jede bez problému,ale vzduch je takový přidušený.Dříve to fučelo mnohem líp.BMWAK píše:no ono ho tam mít ani nemusíš,měly ho jen nějaký E34ky..Milda píše:Já SE PŘIPOJUJI,NEMáTE NĚKDO FOTO ULOŽENÍ PYLOVéHO FILTRU V E34???UŽ JSEM TO MĚL ROZDĚLANÉ 3X A NIKDY JSEM HO NENAŠEL.jahy píše:nemáte někdo foto,kde přesně je ten pylov.filtr???
