lambda
alexmol
BMWAK
alexmol
Slid
- Klubové ID: 1699
BMWAK
alexmol
Slid
- Klubové ID: 1699
http://www.elitecat.cz
Lambda sonda pro tenhle motor 4296,- nebo koukni kolik stojí origo.
Hlavně neber UNI někde za 2500,-!!!
Hlavně si zjisti jestli to dělá tím.
Odpojil si jí už a co?, pokud to je v nouzovém režimu má to přestat??Nebo pak ještě zkus po odpojení lambdy odpojit i baterku na 5min.Pak ji zase připoj nech odpojenou lambdu a pokud to je jí mělo by se to zklidnit a přestat lítat ty otáčky.
alexmol
xe4500
Ja som riešil ten istý problém asi pred mesiacom. Ak zistíš číslo svojej LS a bude 0258003011 tak je rovnaká ako moja. Univerzálna LS od Boscha má číslo 0258986503 ale niekto tu spomínal, že by s ňou mohli by? problémy, a priama náhrada je 0258005322. Ja som za ňu zaplatil 2820 Kč aj z DPH a dopravou na http://www.mjauto.cz, sú z Brna.
xe4500
alexmol
xe4500
