automatická převodovka
Srsen
Frenky
- Klubové ID: 1042
No, ja mám BMW535iA E34, ide asi o tú istú prevodovku. Keď mi tam chýbal 1L oleja, tak mi nevypisovalo žiadne upozornenie. proste som sa tam iba tak náhodne pri kontrole pozrel. U mňa to je pri motory a vyzerá to tak isto ako mierka na olej motora, len s čiernym krytom. Treba ma? naštarované, naprázdno prejs? všetky polohy páky, vráti? naspä? do P a pozrie? sa na mierku. Ale dôležité je, sa pozrie? počas naštartovaného motora, kedy je olej v obehu. V kludnom stave tam musí by? oleja podstatne viac, než je mierka.
darmon
- Klubové ID: 91
Frenky
- Klubové ID: 1042
to sa dá poveda? aj normálnejšie. ja som nič neradil, len som napísal, ako to je na mojom aute. A dos? jasne som aj napísal, že ide o iné auto ako má on. a keď to má on inak, tak to má inak, tak blbý určite neni aby to nerozoznal. A to čo som napísal za môj automat je prevzaté zo servisného manuálu... Keď 10 dni nik na dotaz neodpovedal, tak som tam proste pridal to čo som vedel...
darmon
- Klubové ID: 91
stealth
- Klubové ID: 4
darmon
- Klubové ID: 91
