pravidelné poblikávání osvětlení E34 - vyřešeno
Pivson
Klubové ID: 570
#1 Příspěvek od Pivson »
Tak jsem včera zjistil, že mě mírně při zapnutém motoru poblikává veškeré osvětlení auta.
Když je motor vyplej tak v pohodě.
Tudíž uhlík či regulátor?
Mám altík VALEO cislo 1 735 692
kdyby někdo věděl kde kromě BMW sehnat regulator budu vděčen
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
u autobusove zastavky nadrazi hostivar je servis a prodejna starteru, altiku, elektromotoru atd. bohuzel nevim presne jmeno, ale kdyz tam prijedes, najdes to urcite
http://www.mapy.cz/search.py?sz=3&lo=52 ... 9@293@mapa
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
milo píše:u autobusove zastavky nadrazi hostivar je servis a prodejna starteru, altiku, elektromotoru atd. bohuzel nevim presne jmeno, ale kdyz tam prijedes, najdes to urcite
Děkuju to se asi bude hodit
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Pivson píše:Tak jsem včera zjistil, že mě mírně při zapnutém motoru poblikává veškeré osvětlení auta.
I když nemáš světla zapnutá? To snad jen nějaký uklepaný kabel nebo kostra.. Myslíš regulátor nebo uhlíky na altíku? To by nedobíjelo, ne? Blikalo by určitě dobíjení. Nebo mi alespoň prosvěcovalo. :lookround: Kdyžtak mrkni na Bartáka. Ten má všechno. A když ne, tak sežene a zavolá. Pokud by jsi chtěl mám tam slevu na firmu. Dělá to cca 20% z konečné částky. :wink:
Pivson
Klubové ID: 570
#5 Příspěvek od Pivson »
Maxiczech píše:
jj dělá to i bez zapnutých světel, poblikává i osvětlení interiéru a tak
Ja to zahadne, přidám plyn, ustane a pak najednou pri přidaným plynu zase bliká.
Mařil jsem napětí a trochu to lítá.
Kostra taky vypadá OK.
No jde do servisu tak uvidíme co to bude.
Díky za nabídku, bartáka znám.
Už jsem sehnal a vím kde ten regulato je za cca 1200 Kč
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
pred chvili jsem jel okolo toho servisu, tak jsem se tam zastavil
vice info zde: http://www.starterservis.cz/ 8)
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
milo píše:pred chvili jsem jel okolo toho servisu, tak jsem se tam zastavil
8) hodnej, to se fakt může komukoliv hodit!
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Pivson píše:
Maxiczech píše:
Dej vědět, čím to bylo. Dík.
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
Takžě odstraněno :lol:
Starej altík jsem nahradil novým a v pohodě.
Pravděpodobně regulátor či nějáká dioda pokulhávala.
Zvolil jsem jednoduší řešení.
