	Jak se chova TDS
Zdravim,mam TDSo a jezdi dobre,akcelerace dobra,do otacek se dostava dobre.Jezdim dalky a tak 300km je bezna vzdalenost.Do 200km jezdi dobre,ale jak jedu pres 200km,tak jakoby zlenivel.Tezko se dostava do otacek,musim vic podrazovat aby to vubec nejak jelo.Nevite nekdo cim to muze byt.Na diagnostice nic nezjistily.Mel jsem na serizeni cerpadlo,ale delalo to i pred serizenim a dela to i ted.V servise mi rekli,ze cerpadlo je dobry,ale dalsi moznou pricinu tohoto chovani nevysvetlili.
				Doktor1
 - Klubové ID: 78
Napadá mě jen jedna věc-odvětrání nádrže. Ale delají to spíš benzíny. Nádrž se neodvětrává jak by měla a podtlakem se smrš?uje. Už několikrát jsem viděl ohnuté kontakty na čerpadle v nádrži. Buď zkus jak ti to přestane táhnout zastavit,nech motor běžet a otevři víčko nádrže,nebo do něj rovnou vyvrtej dírku,aby byla nádrž dobře odvětrávaná... Nemyslím,že to bude tím,ale za zkoušku nic nedáš...
						Mam TDSo pul roku.A kdyz jsem jej porizoval jezdilo perfektne.Az posledni 2 mesice se stava,ze zniceho nic je linejsi.Jak zastavim necham jej 2 az 3 hodky stat,tak zase jede dobre.Tento problem se mi projevuje az na delsich tratich anebo ve meste.Ale to musim jet alespon 50km.V Renocaru se na to divali a nakonec rekli,ze ten motor ma uz dost nalitano a ze ztraci kompresi.Pritom kompresi ma dobrou.Zmereno odbornikem ktery rikal,ze s takovym motorem  naskacu jeste alespon 300t.Pokud ti v bazaru tvrdi,ze je to auto tezky(to maji pravdu)ale motor 2,5l s turbem musi zacvicit s 2tunama jako nic.Me motor zamava s autem pekne,neni problem rychle zrychlovat(akcelerace nema sice na 2,5L benzin),ale Octavie,Passaty,a i MB neni problem ve meste predjizdet a i na dalnici nestihaji.Takze pokud je to zdechly uz v bazaru,tak rychle pryc a jinam.
						Já bych to viděl na turbo.Kolik to má nalítáno?dafa píše:Zdravim,mam TDSo a jezdi dobre,akcelerace dobra,do otacek se dostava dobre.Jezdim dalky a tak 300km je bezna vzdalenost.Do 200km jezdi dobre,ale jak jedu pres 200km,tak jakoby zlenivel.Tezko se dostava do otacek,musim vic podrazovat aby to vubec nejak jelo.Nevite nekdo cim to muze byt.Na diagnostice nic nezjistily.Mel jsem na serizeni cerpadlo,ale delalo to i pred serizenim a dela to i ted.V servise mi rekli,ze cerpadlo je dobry,ale dalsi moznou pricinu tohoto chovani nevysvetlili.
V sani je jen par kapek,to myslim neni az tak moc.Filtry jsou meneny vsechny,jak jsem jej porizoval.Je mi jen divny a to i v servisech,ze se to projevi az po dost najetych kilometrech vtahu.Pokud by neco bylo v haji,tak by se to melo projevovat bud hned nebo ruzne.Ale je to zhruba po 200km vtahu.Ted jsem pujcoval auto kamosovi,ktery jel 425km v tahu.A potvrdil mi to samy,ze to zlenivy.Ted me nenapada kde hledat,nebo to ma byt normalni?
						Mam sice E36 325td, ale tiež ten istý pocit po dlhel jazde. Myslel som,že sa mi to len zdá. Nádrž sa nezavzdušnuje, ale mal som na odchode podávacie čerpadlo. Už je po výmene, ale ešte som to poriadne nevyskusal.  V zlom pocasí jazdím radsej služobným.
Bol by som rád keby mal niekto nápad čé to môže robit.
Najazdené 193k
Najazdené 193k
				vally
 - Klubové ID: 567
Jestli máš zažitý, jak jede 525td, tak tds-o musí jet ještě o poznání líp - má o 20 kw víc... A jestli to bazarový jede hůř má to nejspíš odlítaný turbo...JaraX píše:Chci koupit E34, kámoš 525TD jede dobře jako prase, sám mám Escorta 1,8D 44kW, nedávno jsem projížděl v bazaru 525TDS a vůbec to nechtělo jet, dostat z toho 100ku byl problém, v bazaru mi tvrdili že to je tím že je to auto těžký, ale to jim teda nevěřím.
