Tempomat
Baxon
Klubové ID: 208
#21 Příspěvek od Baxon »
Slid píše:Aha a jak poznám že mám předpříravu pro tempomat??Když to rozdekluji pod volantem?Jako že tam je zdířka navíc pro páčku jo?
asi tak nějak
e36 tak do roku 95 (možná i e34 atd, co já vím) měli většinou kompletní kabeláž, kde příprava většinou byla. Diagnostika pak hlásila chybu tempomatu, protože chyběla jen ta páčka. Stačilo ji tam docvaknout. Mám e36 97 a bohužel smůla.
Slid
Klubové ID: 1699
#22 Příspěvek od Slid »
Baxon píše:
asi tak nějak
Hmm tak jsem nato koukal teď a mám tam prd. Akorát plast kde ji můžu zasunout jak jsem stoho pochopil, ale kabely že by byly nějaký volný nebo konektor na zapojení sem nenašel, rozdělal jsem jen ten spodní dekl pod volantem..Já mám E36 98 takže taky smůla.Jinak teda jediná možnost je koupit páčku a natáhnout ty 2 kabely až dolu ke konektoru který vede od DDE nebo jak se to jmenuje, já tam mám ale 3 volný místa 2vedle sebe a jedno pod ním.Takže do kterých se připíchne (barva kabelu z DDE)
mkalous
Klubové ID: 64
#23 Příspěvek od mkalous »
ještě technická. když půjdu koupit tu páčku, kabel od páčky až k první spojce je u toho, ne? Nebo budu muset skládat starou a novou páčku :-) jde mi o ty tva podělaný dráty pod volant :-)
