Ventilátor klimy na E39
P-J
#1 Příspěvek od P-J »
Přestal mi fachčit ventilátor klimatizace (ten před chladičema) na E39. V TISu jsem nenašel jak se k němu dostat.... :?
Takže jak se k němu teda dostanu, pro začátek stačí aspoň ke konektoru? A netuší někdo kde hledat chybu (přímo v něm, předřadný odpor, .....)
P-J
#2 Příspěvek od P-J »
Ta už to mám rozdělané.
Diky za všechny podněty........ :roll: :roll: :roll:
Horys
Klubové ID: 1540
#3 Příspěvek od Horys »
Zdravim mam stejnej problem s ventylatorem pred chladicem klimi.vsecko jede aji to chladi aspon si to myslim ale ventylator jse netoci.mam diagnostyku a ta napsala rele ventylatoru.nevyte kde bych ho nasel.yatim mockrat dekuju.
dargon
Klubové ID: 497
#4 Příspěvek od dargon »
a neni to tim ze je zima ? :wink: podle me pokud dostacuje chlazeni viskou neni potreba prece podchlazovat motor :wink:
PS: ted pouzivate klimu?
Player1
Klubové ID: 754
#5 Příspěvek od Player1 »
dargon píše:PS: ted pouzivate klimu?
Jo, ale jen na odmlžení oken. Jinak jak říká Dargon, vrtule klimy se mi zapne teď v té zimě akorát, když je motor zahřátej na provozní teplotu a auto stojí. Jinak asi ne.
Horys
Klubové ID: 1540
#6 Příspěvek od Horys »
OK moc diky za rady.ptal jsem se proto ze u octavie po zapnuti klimi jedei ventylator.ale vlastne to nemuzu srovnant bavoraka a skodovku to je jako kdybych srovnaval luxusni vysavac a koste.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Podle origo příručky by se klima měla občas spustit zdůvodů promazání čerpadla a soustavy.. :wink:
