Xixavo
Příspěvky: 6 Registrován: čtv 16.06.2005 00:00
#1
Příspěvek
od Xixavo » ned 26.06.2005 17:12
Cau lidi mam problem s mim milackem a chtel bych ho uzdravit ale jak na to??
Kdyz k nemu rano prijdu a zapnu zapalovani nesviti me diody na oil servis a po nastartovani nejde ani otackomer spolu s ekonomerem jinak se zda vse normalni. Zkousel jsem odpojit konektor na pristroji a hledme najednou sel ale druhy den to same. Mam podezreni na vadny pristroj.Kde je zakopany pes poradi nekdo????????DIK!
Doktor1
Příspěvky: 782 Registrován: pon 08.12.2003 01:00
Klubové ID: 78
#2
Příspěvek
od Doktor1 » ned 26.06.2005 18:52
Nevim presne jakou 524 mas,jestli e34 nebo 28,ale e28 mely v pristrojovce baterky,ktery kdyz se vybily,tak to nefungovalo,nesel vynulovat oil servis a tak... Zkus...
Xixavo
#3
Příspěvek
od Xixavo » ned 26.06.2005 20:12
Mam E34 a jsou tam dve baterky ale s vymazem oil servisu problem nemam,(vymaz provadim KTS) meril jsem napeti na bateriich a vypada ze jsou ok.Nicmene dekuji za radu
shooter
Příspěvky: 11 Registrován: čtv 12.08.2004 00:00
#4
Příspěvek
od shooter » ned 26.06.2005 21:22
Měl jsem to samý. Nemoc 524td. Malá ŘJ v hajzlu. Už se to tu mockrát řešilo.
pindour
Příspěvky: 393 Registrován: pát 25.03.2005 01:00
Klubové ID: 3690
#5
Příspěvek
od pindour » pát 01.07.2005 15:35
víte někdo na co všechno má vliv malá ŘJ? Dík
coupe328
Příspěvky: 1129 Registrován: čtv 04.11.2004 01:00
Klubové ID: 94
#6
Příspěvek
od coupe328 » pát 01.07.2005 15:59
mike525
Příspěvky: 201 Registrován: pon 07.02.2005 01:00
#7
Příspěvek
od mike525 » pát 01.07.2005 16:16
A nebo máš prostě studeňák.... propajet...
Jason
Příspěvky: 507 Registrován: čtv 28.10.2004 00:00
Klubové ID: 150
#8
Příspěvek
od Jason » sob 02.07.2005 05:46
JA bych udelal v prvni rade kondenzatory. Tim niz nezkazis, ba naopak muzes jenom ziskat
Ne vazne vymen je a pak uvidis.
P.S: mam na prodej pristrojovku E32/E34 tak se kdyztak ozvi, klidne Ti ji pujcim na vyzkouseni
BMWAK
Příspěvky: 612 Registrován: stř 17.12.2003 01:00
#9
Příspěvek
od BMWAK » ned 03.07.2005 20:31
todle je opravdu v hajzlu malá řídicí jednotka!
Bairischen
Příspěvky: 38 Registrován: ned 05.06.2005 00:00
#10
Příspěvek
od Bairischen » ned 03.07.2005 21:07
čus...no a kdybys tu řídící jednotku chtěl tak já mam!!! mam obě a i hodně věcí kolem, předělal jsem to na mechaniku a mam pokoj!!!
pindour
Klubové ID: 3690
#11
Příspěvek
od pindour » ned 03.07.2005 22:42
to fakt nikdo nevíte co všechno ovlivní. Mechaniku mám taky, ale potřebuju el, protože chci čip.
Xixavo
#12
Příspěvek
od Xixavo » úte 05.07.2005 19:05
Caky byl bych moc rad kdybys me napsal kolik bys za ni chtel a pripadne nejaky kontakt aby sme se mohli domluvit Dik.
alexmol
Příspěvky: 78 Registrován: pon 31.05.2004 00:00
#13
Příspěvek
od alexmol » sob 09.07.2005 14:35
skus tie kondiky... uvidis,
