turbo 525tds
vitecek
#1 Příspěvek od vitecek »
hezký večer všem přeji....Začíná mi blbnout turbo na 525tds r.v.1994 do 4stupně funguje normálně ale při zařazení 5stupně se jednou sepne podruhé zas ne prostě blbne neví někdo co se s ním děje??děkuji
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
vitecek píše:hezký večer všem přeji....Začíná mi blbnout turbo na 525tds r.v.1994 do 4stupně funguje normálně ale při zařazení 5stupně se jednou sepne podruhé zas ne prostě blbne neví někdo co se s ním děje??děkuji
jak sepne? :)
to turbo se toci porad, toci tim rychleji cim vic jde vyfukovych plynu z motoru ven.
Spis bude problem v ridicim vstriku, cerpadle nebo DDE
kutil
#3 Příspěvek od kutil »
v turbu to fakt asi nebude snad přepušták nebo EGR či jak se to odborně menuje
skautik Čestný člen
#4 Příspěvek od skautik Čestný člen »
kutil píše:v turbu to fakt asi nebude snad přepušták nebo EGR či jak se to odborně menuje
nerekl bych ze to bude ok na vsechny stupne krome 5-ky.
vitecek
#5 Příspěvek od vitecek »
děkuji všem za rady....ale bohužel se zatím nic takovýho nepotvrdilo...motor se občas zadusí a přestane táhnout ,tak čekám co bude dál..
Petr_1
#6 Příspěvek od Petr_1 »
měřil si kolik turbo tlačí, může to vypínat pojistka proti přetlakování.
