jak přepnout jazyk
gabo
#1 Příspěvek od gabo »
pánové poradíte mi někdo jak mám přepnout jazyk na BC u E 39,BC mám odemknutý ale už nevím jak tam dostat němčinu, na testu 10 mi to ukazuje italštinu ale nepřišel jsem na to jak tam dostat němčinu?Dík za radu.
gabo
#2 Příspěvek od gabo »
gabo píše:pánové poradíte mi někdo jak mám přepnout jazyk na BC u E 39,BC mám odemknutý ale už nevím jak tam dostat němčinu, na testu 10 mi to ukazuje italštinu ale nepřišel jsem na to jak tam dostat němčinu?Dík za radu.
to mi fakt nikdo neporadí jak to přepnout, italsky fakt nevládnu?
zero05
#3 Příspěvek od zero05 »
Čau,
postup by měl být následovný :
1. klíček do polohy 2
2. podrž pravé tlačítko na palubovce(přepíná chybové hlášení)
3. objeví se ti "test nr.1"
4. zkus pravým tlačítkem najet až na "test nr.10"
5. zmáčkni levé tlačítko. Pokud se ti objeví "LOCK ON" vra? se pravým na "test nr.1"
6. zmáčkni levé tlačítko
7. objeví se např. "DG23278" čísla sečti a výsledek zapamatuj
8. zmáčkni pravé a najeď na "test nr.19"
9. zmáčkni levé tlačíto a znovu levým nastav výsledek, který Ti vyšel"
10. odemkneš testy. Pravým najedeš na "test nr.10" a zmáčkneš levé tlačítko.
11. (0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
snad Ti to půjde.
gabo
#4 Příspěvek od gabo »
zero05 píše:
Čau,
snad Ti to půjde.
čau,
tak přesně takhle jsem postupoval ale když po odemčení testů najedu na ten test č.10, tak mi to akorát ukáže, že tam mám 3=I ale přepnout to na jiný jazyk nejde,zkoušel jsem všechny možný varianty ale nic, asi to fakt půjde jen po napojení na diagnostiku.
John
Klubové ID: 239
#5 Příspěvek od John »
Tak jsem to pro informaci taky testnul a akorát se zobrazí nastavený jazyk ,ale taky se nedá změnit.
John
zero05
#6 Příspěvek od zero05 »
gabo píše:
zero05 píše:
Čau,
snad Ti to půjde.
čau,
čau,
tak já to zkoušel taky a pod testem deset mám jen němčinu.
Ptal jsem se známýho co dělá u Bichla a ten mi sdělil, že to je jen země prodeje. Jinak přes diagnostiku.
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Mate to urcite odemceny?Na E34 jde menit jazyk bez problemu.
Baxon
Klubové ID: 208
#8 Příspěvek od Baxon »
zkus klíček do první polohy (nebo až do druhé, nevím přesně) a při tom držet to pravé tlačítko na CHECK CONTROL asi 20-30 vteřin. Měl by zkočit další jazyk. Opakuj dokud tam nebude němčina :wink: .
gabo
#9 Příspěvek od gabo »
Baxon píše:zkus klíček do první polohy (nebo až do druhé, nevím přesně) a při tom držet to pravé tlačítko na CHECK CONTROL asi 20-30 vteřin. Měl by zkočit další jazyk. Opakuj dokud tam nebude němčina :wink: .
čau,
zkoušel jsi to takhle přepínat?Protože podle mě když to tlačítko podržím tak mi tam maximálně skočí test nr...a dál nic i když mám ten palubák odemčený?????
Baxon
Klubové ID: 208
#10 Příspěvek od Baxon »
gabo píše:
čau,
ano skoušel a byla to první poloha klíčku, ale na e34, na sedmičce ne
gabo
#11 Příspěvek od gabo »
Baxon píše:
gabo píše:
čau,
na e 34 to takhle funguje ale na mý E 39 to takhle nejde(jen pro úplnost E 39 je pětka)ale jinka dík za radu.....
Baxon
Klubové ID: 208
#12 Příspěvek od Baxon »
gabo píše: (jen pro úplnost E 39 je pětka)ale jinka dík za radu.....
vím, mám jí taky :) , jenom jsem se přehlídnul :wink:
wolferine
Klubové ID: 1562
#13 Příspěvek od wolferine »
ee jaky druhy cidlik na checkkontrol?mam E34 a ted sem i to preplo z aj do NJ (po "resetu" ) a to se mi nelibi....
gabo
#14 Příspěvek od gabo »
wolferine píše:ee jaky druhy cidlik na checkkontrol?mam E34 a ted sem i to preplo z aj do NJ (po "resetu" ) a to se mi nelibi....
musíš zmačknout tlačítko checkkontrol vpravo na přístrojovce a pak otočit klíček do polohy 1 a tak to opakovat než ti tam zase skočí němčina.
wolferine
Klubové ID: 1562
#15 Příspěvek od wolferine »
diky diky,uz to mam 8)
