Odklon - poraďte prosím
MartinT
#1 Příspěvek od MartinT »
Mám dotaz, u E34 dá se nastavit odklon zadních kol? Sjíždí se mi 5 cm uvnitř, to už sem na plátně. Zbytek v pohodě 5 mm. Gumy jsou díky tomu po dvou letech na vyhození. Díky za rady.
PET77
Klubové ID: 582
#2 Příspěvek od PET77 »
co vim tak jen u m5 3,6...nebo si z ni sezen napravnici + excentricky srouby...
MartinT
#3 Příspěvek od MartinT »
A čím teda ten špatnej odklon vznikne? Něco se opotřebuje? Pružiny starý nemám? Co na to může mít vliv?
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
silentbloky treba....
Kubajs
#5 Příspěvek od Kubajs »
změřit sbíhavost,zkus to třeba jenom nahrubo metrem,jestli ti nejdou od sebe
ready
#6 Příspěvek od ready »
Na hrubo nezměříš 2 milimetry sběh.Máš s tím problém od začátku?
Kubajs
#7 Příspěvek od Kubajs »
2mm mu nesjedou gumy na plátno
MartinT
#8 Příspěvek od MartinT »
Auto mám 3 roky a je to od začátku, akorát mě čekaj další gumy tak bych s tím rád něco udělal :-(
MartinT
#9 Příspěvek od MartinT »
Nemůže to dělat větší rozměr kol, mám tam 16" (205/55) a maj tam bejt 15"?
Kubajs
#10 Příspěvek od Kubajs »
nesmysl,zajdi na geometrii tam ti řeknou kde je pes zakopanej
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#11 Příspěvek od patras Čestný člen »
Kubajs píše:nesmysl,zajdi na geometrii tam ti řeknou kde je pes zakopanej
presne tak .. na poradny geosce ti sestelujou odklon i zaklon, sbihavost proste vse :) ....
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
patras píše:
no no no no no, zas to tolik neprehanej :)
Hitman
Klubové ID: 166
#13 Příspěvek od Hitman »
u obyc e34 zadni napravu moc nepostelujes......nevim proc je napevno je ale je to tak....taky se mi sjizdeli gumy uvnitr az na drat a nikdo mi nebyl schopnej pomoct....a nove dily jsem kupovat doopravdy nechtel..je to napikacu :(
PET77
Klubové ID: 582
#14 Příspěvek od PET77 »
tak tuhle tvoji zazracnou "geosku" bych rad videl:-)
u e34 je zadek napevno a k sestelovani tam neni proste nic...(leda u m5 sel stelovat odklon)
co se tyce moznosti, ktere MartinT realne k naprave ma, tak je to instalace novych silentbloku a vyssich/puvodnich pruzin
ready
#15 Příspěvek od ready »
To jo,zadek fakt neseřidíš :( Ja s tím měl taky problem,předek ok,pravý zadek ok a jen levá zadní šla dost rychle do pr....Jako tobě,uvnitř plátno a venek 5mm.Pak jsem proměřil napravnici a šikma ramena a zjistil jsem,že to někdo asi tukl o obrubák,protože bylo skoro centák zaražený po auto.Myslím že velikost kol na to nemá vliv,pokud na tom nemáš 22 kola a to asi nemáš :lol: A pokud se sjíždí obě,tak fakt nevím :( možná jestli nemáš unavená pera,nebo snížený,to by snad mohlo mít vliv na geometrii.
Zave
Klubové ID: 90
#16 Příspěvek od Zave »
tak nech nazut pneu navopak sjetym ven a mas je na dalsi 2 sezony :D
MartinT
#17 Příspěvek od MartinT »
Když to otočim tak sem brzo bez techničáku, takhle to není vidět :-)
Hitman
Klubové ID: 166
#18 Příspěvek od Hitman »
OTACEJ TO CASTEJI AT SE TO SJIZDI ROVNOMERNE :) NEBO PROHAZUJ PREDNI ZA ZADNI :) URCITE TO PUJDE NEJAK VYMYSLET :) TAKY JSEM TO TAK DELAL :)
ready
#19 Příspěvek od ready »
Jestli má směrovej dezén,to aby si koupil přezouvačku :lol:
