Help pro Zdena SK
Mad Max
- Klubové ID: 137
Zdeno ze slovenska má tento problém, poradíte? Mám dojem, že se to tu již řešilo.
Nazdar Mad Maxi
prepac ze ta znovu otravujem ale mam zase problem s mojim bmw , snazil som sa dat dotaz do fora na bmwklub.cz ale neche mi to fungovat napise ze vytvorit nove tema moze len specialny uzivat, tak som sa obratil ne teba.mam problem s kurenim /topenim/ resp. s nastavenim rychlosti ventilatora na palubovke, funguje iba v poslednej najrychlejsej polohe,inak nefuka vobec.a ked zapnem odhmlevanie /ofukovanie/ celneho skla tak sa vobec nezapne.neviem ci je chyba v palubovke alebo vo ventilatori.druhy problem je menej zavazny a to je ze kde ma bmw 525ix 1995 s original audio sustavou zosilac /ak ma/ a jak by sa dal pripojit subwoofer.ak by si mal moznost dat to na forum,velmi by mi to pomohlo.dakujem zatial ahoj....
....zabudol som napisat ze je to palubovka s elektrickym ovladanim klapiek a plynulou regulaciou otacok ventilatoru / myslim ze ju mas aj ty / . viem ze tam odisiel nejaky odpor ale neviem kde sa nachadza. pri zapnuti nezavisleho kurenia sa led diody rozsvietia ale ventilator nejde.
Nazdar Mad Maxi
darmon
- Klubové ID: 91
Zave
- Klubové ID: 90
Zave
- Klubové ID: 90
Zave
- Klubové ID: 90
Zave
- Klubové ID: 90
darmon
- Klubové ID: 91
neni drzak ale prachsprostej kryt, nicmene k veci problemu, na swordu muzou odejit ty mos-fet tranzistory, protoze to je cely nejak stupidne zality, nikomu se to nepodarilo jeste schopne opravit. Dalsi vec ovsem je ze pomerne casta zavada je studenak na konektoru, takze jako prvni vec bych prepajel ten konektor a pak se uvidi.....
zdeno
Zave
- Klubové ID: 90
zdeno
