silentblok
Zave
Klubové ID: 90
#61 Příspěvek od Zave »
jo tam to je na fest, dival sem se vcera jak sem to utahoval a to sedi....
Pavel H
Klubové ID: 98
#62 Příspěvek od Pavel H »
Tak to je fakt divny. Nema duvod,aby to mlatilo. Jses si jisty, ze je to tohle? Nemuze to byt neco jineho?
Zave
Klubové ID: 90
#63 Příspěvek od Zave »
no to mlaceni jde od tama a nic jineho (jako spojeni mezi napravou a kastli) tam neni, takze nevim, ale jeste na to mrknu jestli doseda ta guma na tu kastli... a pokud ne tak zkusim trochu ubrat te trubky co vede tim silenblokem...
Pavel H
Klubové ID: 98
#64 Příspěvek od Pavel H »
To bych nedelal. Ta guma nemuze mlatit. Pokud je to kovovy zvuk, tak hledej jinde. Ty zvuky jsou zaludne.
Jednou jsem jezdil mesic s takovym divnym cinkavym zvukem, ktery sel ze zadni napravy. Kdyz jsem brzdil, tak to prestalo. Tyk jsem sel po zadnich brzdach. Vse jsem prekontroloval a nemohl jsem na nic prijit. Kdokoli se mnou jel, tak rikal, ze to jde odzadu. Pak jsem vymenoval predni desticky a na jedne byla ulomena takova ta pritlacna pruzinka. Vymenil jsem ji a cinkani prestalo. To jen tak na okraj.
Zave
Klubové ID: 90
#65 Příspěvek od Zave »
jo to ja mel taky... cinakalo mi predni kolo, chybela tam taky ta pruzinka :wink: a u tebe teda ty gumove vystupky sou namackle az na kastli.. jo?
Pavel H
Klubové ID: 98
#66 Příspěvek od Pavel H »
Jinak predpokladam, ze Ti to mlati pri prejezdu nejake diry. Zkus to auto nalozit na plnou nosnost a pak to zjus jestli se to zmeni. Muze to delat i ulozeni tlumice. To mi delala na E30. Tak jsem jako prvni sel po silentbloku a ten to nebyl. Byl a je zdravej.
Pavel H
Klubové ID: 98
#67 Příspěvek od Pavel H »
Zave píše:jo to ja mel taky... cinakalo mi predni kolo, chybela tam taky ta pruzinka :wink: a u tebe teda ty gumove vystupky sou namackle az na kastli.. jo?
Na M5 nejsou. Na tatove 525 jsou (nejsou vsak deformovane). Ale to bude unavou toho silentbloku. Ani v jednom aute to, ale nemlati.
Zave
Klubové ID: 90
#68 Příspěvek od Zave »
no prave kdyz jedu pres diry apod tak je to uplne ok!! zadne mlaceni, ale kdyz se prudeji rozjedu na jednicku tak to uplne zamlati... a nebo kdyz se rozjizdim do prudkeho kopce kde je potreba dat vic plynu tak to tluce... a to mlati jak kdyby nekdo byl pod autem a kladivem mlatil do podlahy... a kdyz vytocim dvojku tak to na cca 4tis zavibruje to podlahy... a kdyz treba odbocuju a pak zrychluju tak to taky vetsinou zavibruje.... jinak na dirach apod vazne klid!!!
Pavel H
Klubové ID: 98
#69 Příspěvek od Pavel H »
Tak to nebude delat ten silentblok. Jak jsem psal, ze jsem ho mel utrzeny na te E21, tak tam to mlatilo pri prejezdu pres diry.
Co stredove lozisko na kardanu?
Zave
Klubové ID: 90
#70 Příspěvek od Zave »
jo tak to nevim... to ani nevim kde je a to mlaceni jde z kraje zadku (jako kdyby to slo z toho silenbloku)... takze spis myslim ze to bude neco na prave naprave nez kazdan...
Pavel H
Klubové ID: 98
#71 Příspěvek od Pavel H »
To je fakt tezky to takhle posoudit. Pokud bys mel cestu do Prahy a nebudes to mit jeste vyresene, tak dej predem vedet a mrknu se Ti na to. Jinak stredove lozisko je nad vyfukem pod krytem. Kdyz vezmes za kardan, tak by nemel mit vuli. To stredove lozisko je v gume, takze se trochu hybat bude. To je normalni. Nesmi mit vuli. Za kontrolu nic nedas.
Zave
Klubové ID: 90
#72 Příspěvek od Zave »
no ted cestu mit asi nebudu :wink: ale pokud bych mel taxe urcite stavim :wink: ja kdyz vzal za kardan tak se trochu hybal... :roll:
Pavel H
Klubové ID: 98
#73 Příspěvek od Pavel H »
No ono je hybat a hybat. U prevodovky a diferaku se nema ani hnout. Uprostred je lozisko a to je ulozene v gume. Tam by to mel jen pruzit, ale lepsi je se na to podivat a uvidis jestli je ta guma urvana nebo ne.
Zave
Klubové ID: 90
#74 Příspěvek od Zave »
to chce shodit vejfuk.. ze? ja budu davat v dohledne dobe origos koncovej tlumic misto te mrdky co tam ted mam takze pujde dolu a pak jak je tam ten alu kryt (asi kvuli teplote) tak ten taky... co? a pod nim vede kardan a tam to je?
Pavel H
Klubové ID: 98
#75 Příspěvek od Pavel H »
Kvuli vymene vyfuku ho sundavat nemusis, ale aby ses podival na to lozisko, tak to musis. Neni to tezke. Sundaval jsem ho, kdyz jsem delal spojku.
Zave
Klubové ID: 90
#76 Příspěvek od Zave »
prave sem se mrkl do ETK a myslim ze sem ho nasel...
Zave
Klubové ID: 90
#77 Příspěvek od Zave »
a tam bude vyglajdana ta guma co drzi to lozisko? nebo je hotove to lozisko? ty jsi ho menil? Jaka je asi cenovka?
Pavel H
Klubové ID: 98
#78 Příspěvek od Pavel H »
yes yes, to je ono.
Pavel H
Klubové ID: 98
#79 Příspěvek od Pavel H »
Ja ho nemenil. U me bylo OK. A cenu si netroufam rict. Prodavaj i druhovyrobu. V pondeli Ti to muzu zjistit, kdyz budes chtit. Bude v haji ta guma. Lozisko vetsinou byva dobre.
Zave
Klubové ID: 90
#80 Příspěvek od Zave »
tak se mi prosim optej jestli mas moznost a jestli ti to nebude vadit!! :wink: jinak diiiky moc za rady!!! :wink:
