silentblok
Zave
Klubové ID: 90
#41 Příspěvek od Zave »
hotovo :wink: prace trvala asi 1,5hodiny, to nalisovani bylo uplne ok, napaplal sem to tekutym mydlem, vahou auta to tam krasne sedlo... :wink:
Kubajs
#42 Příspěvek od Kubajs »
tak vidíš a měl si z toho takovej strach
Pavel H
Klubové ID: 98
#43 Příspěvek od Pavel H »
Zave_M50 píše:hotovo :wink: prace trvala asi 1,5hodiny, to nalisovani bylo uplne ok, napaplal sem to tekutym mydlem, vahou auta to tam krasne sedlo... :wink:
A jak si to udelal? Vyrezal si to pilkou nebo nejak vylisoval?
Zave
Klubové ID: 90
#44 Příspěvek od Zave »
sem vrtackou odvrtal tu gumu a ten vnitrk zvrchu vahou auta vytlacil ven, pak mi tam zustal ten plech dokola a ten sem vrtackou vrtakem poradne vyhudlal az sem ho prepulil :D pak sem to vypacil a bylo to... :wink: no a pak sme to jen vytrel hadrem a natrel myslem tu napravu i silenblok a vahou auta nalisoval z5... :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#45 Příspěvek od Pavel H »
Tak to je v pohode. Ja to ted sice nepotrebuji, ale znalosti se hodi.
Zave
Klubové ID: 90
#46 Příspěvek od Zave »
Ty voe!!! :o to je v prdeli!!!! Sem to ted sel projet znova a mlati to porad!!! :x :x ja se na to v****u!! zitra tam zkusim dat mezi kastli a tu vnitrni trubku toho silenbloku podlozku aby to bylo dal od kastle a uvidi se esi je to tim nebo neni... to je v riti :cry:
Pavel H
Klubové ID: 98
#47 Příspěvek od Pavel H »
Tak to bude mlatit neco jineho, ne? Kdyby mlatila ta napravnice do kastle, tak to bude nekde videt. Ja mel podobny problem na sve prvni E21 a po vymene toho silentbloku to prestalo. Jenze tam to bylo trochu jinak udelany. Nebyl to jako jeden celek, ale byl prisroubovany k napravnici.
Zave
Klubové ID: 90
#48 Příspěvek od Zave »
no ono kdyz sem se mrkl nahoru kam to ma mlatit tak tam to blyo uplne olesteny od te gumy od toho mlaceni, takze je mozne ze to bude ono... ja to podlozim, aby ten silenblok byl dal od te kastle a uvidim...
Zave
Klubové ID: 90
#49 Příspěvek od Zave »
kluvi, mrknete se mi nekdo esi ten silenblok ma byt v normalnim stavu namacklej az na kastli nebo tam ma byt mezera... diky :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#50 Příspěvek od Pavel H »
Koukal jsem na tatovo auto i na moje a je tam cca 1cm mista.
Anonymous
#51 Příspěvek od Anonymous »
jo a ten silenblok ma 2 vystupky nahore(viz foto)... ty sem myslel jestli jsou na kastli... oni sou vysoky asi ten 1 cm. Bylo misto mezi tim koncem toho vystupku nebo mezi tim kulatym koncem?
Anonymous
#52 Příspěvek od Anonymous »
jo ony se nejak smazly obrazky... tak tady je to jeste jednou... ty vystupky sou v tom krouzku... ty jsi mel tu mezeru nejspis mezi tim mistem co v krouzku neni.. ze?
Zave
Klubové ID: 90
#53 Příspěvek od Zave »
aha.. mam zablokovany ucet u webu zdarma :) tak ten obraz je tady...
Pavel H
Klubové ID: 98
#54 Příspěvek od Pavel H »
Ta mezera je mezi kovovou casti napravnice a karoserii. Byl jsem se podivat jeste jednou a vypada to, ze ta gumova cast se opira o karoserii. Jinak ta mezera je stejna nahore i dole.
Pavel H
Klubové ID: 98
#55 Příspěvek od Pavel H »
Nema ten silentblok jen jednu moznou polohu v te napravnici? Podle toho jak vypada, tak asi jo. Nemam to ted na rampe, tak Ti presne nereknu, v jake poloze jsou ty gumove vystupky.
Pavel H
Klubové ID: 98
#56 Příspěvek od Pavel H »
Ted koukam podrobne na ten obrazek a myslim, ze by se mel oprit o karoserii taky ten prostredek. Pokud tomu tak neni,tak bude chyba nekde tam. Neni to promackle dovnitr?
Zave
Klubové ID: 90
#57 Příspěvek od Zave »
prave na to sem ted taky prisel ze to bude mozna lehce promackele dovnitr a tim padem mi doseda ta kovova trubka a ty gumovy vystupky maji mezi kastli mezeru a tim padem to tam lita.. jediny reseni me napada odebrat trochu te kovove trubky co vede tim silentblokem...
Pavel H
Klubové ID: 98
#58 Příspěvek od Pavel H »
A jaka je mezera dole pod silentblokem? Melo by to byt stejne.
Zave
Klubové ID: 90
#59 Příspěvek od Zave »
jo dole je zhruba ten centak a nahore nejspis taky, ale asi o neco vic a tim padem je i mala mezera i mezi tema gumovyma vystupkama a tim padem to poskakuje... nic jineho me nenapada... :cry:
Pavel H
Klubové ID: 98
#60 Příspěvek od Pavel H »
a dokazes se podivat jestli je mezera mezi tou prostredni trubkou a kastli? Tam by to melo sedet na fest.
