problem steracě - vyřešeno!
- Klubové ID: 570
Tak mámk problém se stěračema.
Když jsem je zapnul, tak se tak něják z tězko rozebehly
Když jsem je vypnul, tak zustali sice dole, ale jakoby trosku poskakujou, jak když chtěj dál stírat.
Něco při tom cvaká jako by u toho motorku.
Někdy to přestane po pár škubnutích a jakoby se to zpomaluje.
Má někdo radu, než začnu rozebírat a zkoumat co to je??
:help: :help: :help: :help: :help: :help:
- Klubové ID: 570
Originál zaslal Pavel 528
no vcera si jeste problem nemel...to se ti stalo cestou domu?
Začlo to něják zlobit uz cestou na strahov, a zpatky uz porad.
Snad to ten motorek neodnes, koukal jsem ze novej stoji neco malo pres 6000,- a na vrakaci taky urcite nebudou vedet co za nej
No zejtra bude to bourany auto tak kdyztak nahradni bude
Horsi ze mam zejtra cestu, tak to musim zkouknout dnes
- Klubové ID: 570
Tak po více než roce jsem to vyřešil
Jak bylo teplo a hezky tak to nic nědělalo a vše OK.
Ovšem teď se to ukazalo znova.
No nic, začal jsem rozebírat.
Je to teda přístup, ale ruznejma pohybama a trpělivostí jsem to dostal cely ven.
Příčina: Zatuhlej a zarezlej mechanismus. Hlevně ten konus kam se nasazuje stěrač spolujezdce!
Nevratilo se to díky tomu do spravne polohy a motorek pořád chtěl pracovat. proto to skakalo.
Klakson trefil do černého
Dal jsem jinej mechanismus a vše OK. A předtím ho pěkne promazal.
Ten stary jde zachranit. Ja tam zavlačka na tom konusu a když se vynda da se to ošetřit a opravit k další funkčnosti..
Takže od teďka to budu preventivně promazávat, nechci to znova vyndavat.
