Denní svícení
Mad Max
- Klubové ID: 137
Tohle je napsáno v manuálu.
Řízení osvětlení za jízdy ve dne:
Je-li to požadováno, může spínač světel zůstat v poloze 2.stupně. Při vypnutí zapalování
se automaticky vypne vnější osvětlení.
V závislosti na provedení systému je také možné, že osvětlení při jízdě ve dne je automaticky zapojováno při poloze klíčku zapalování 2 když je spínač v poloze 0.
1.stupeň: obrysová světla
2.stupeň: tlumená světla
Mailem mi přišel dotaz, zda jdou zapojit světla, aby se při nastartování automaticky zapla?
Jak to tedy přepnout na automatické svícení? Lze tuto úpravu udělat doma, nebo musí do servisu?
Díky za rady.
Díky za rady.
RedBaron
- Klubové ID: 178
Přesně tak! V manuálu to je, ale ve skutečnosti zůstanou parkovačky svítit a nevšim jsem si, že by zhasly než dojdu domů, to by bylo logický. Taky bych chtěl automatický světla. Svítím a zapínám pás sotva nastartuju kdykoli a kdekoli a takhle zbytečně ničím vypínač a riskuju, že někdy zapomenu.Mad Max píše:Podle toho co píší v manuálu si myslím, že jde nějak přepojit, nebo softwarově nastavit, aby se světla sama rožla při nastartování a to se spínačem v poloze "0"!!!
Jak na to, nevím.
Jasně pochopil,ale myslím že to tu vzniklo na popud povinnosti svítit v zimním období....RedBaron píše:Ne, máme o starost víc, jen jsi nás nepochopil. Nechci ty světla vůbec vypínat. Po nastartování motoru a? jdou furt!M3maniac píše:Mi,co svítíme celej rok máme o starost míň
RedBaron
- Klubové ID: 178
To bych ani neřekl. Spíš je to snad jediná nejasnost, která mi zůstala v kebuli po přečtení manuálu a když na ni MadMax kápnul, tak jsem taky zvědav, jestli někdo tu "vychytávku" už nemá zmáklou, moc by se to hodilo. Já svítím taky pořád.M3maniac píše:myslím že to tu vzniklo na popud povinnosti svítit v zimním období....teda pokud se nepletu...
Mad Max
- Klubové ID: 137
Jak sednu do auta, první co udělám se připoutám, nastartuju, rožnu světla a zařadím Déčko. Moc často se mi nestává, že bych zapoměl světla posléze zhasnout. A když přeci zapomenu, tak check-control mě upozorní "Light On?" a zazní gong po otevření dveří.
Je fakt, že by se mi také hodilo aby se světla automaticky rožla při nastartování. Proč tu možnost neviužít, pokud to pujde nějak nastavit.
Takovouhle zbastleninu bych si do auta nikdy nedal. Myslím si, že automatické zapnutí světel po nastartování by mohlo jít nastavit MODICem. Viděl jsem to u SAABu dovezenáho ze Švédska, světla se zapnuly s mírným zpožděním, když už běžel motor.Zave_M50 píše:http://www.vrchlabi.cz/e30/navody/dennisviceni/
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kdyby jsi to precetl cele, tak se tam pise ze se rozsveci se zpozdenim.Vlasta píše:Takovouhle zbastleninu bych si do auta nikdy nedal. Myslím si, že automatické zapnutí světel po nastartování by mohlo jít nastavit MODICem. Viděl jsem to u SAABu dovezenáho ze Švédska, světla se zapnuly s mírným zpožděním, když už běžel motor.Zave_M50 píše:http://www.vrchlabi.cz/e30/navody/dennisviceni/
Autor zbastleniny.
323ti stock condition
Promiň, ale do profesionálního provedení to má dost daleko. Do E30 je to možná dobré, ale u novějšího auta tahle montáž nebude to pravé ořechové, tam kde BC pozná i prasklou žárovku by tohle zařízení mohlo vyvolat chybu. Podobné zařízení profesionálně udělané nabízí např. Jablotron.Francis píše:Kdyby jsi to precetl cele, tak se tam pise ze se rozsveci se zpozdenim.Vlasta píše:Takovouhle zbastleninu bych si do auta nikdy nedal. Myslím si, že automatické zapnutí světel po nastartování by mohlo jít nastavit MODICem. Viděl jsem to u SAABu dovezenáho ze Švédska, světla se zapnuly s mírným zpožděním, když už běžel motor.Zave_M50 píše:http://www.vrchlabi.cz/e30/navody/dennisviceni/
Autor zbastleniny.
Maranelo
Ahaaaaa takze podle pána E30 nepozná a neinformuje o praskle zarovce hmmmVlasta píše:Promiň, ale do profesionálního provedení to má dost daleko. Do E30 je to možná dobré, ale u novějšího auta tahle montáž nebude to pravé ořechové, tam kde BC pozná i prasklou žárovku by tohle zařízení mohlo vyvolat chybu. Podobné zařízení profesionálně udělané nabízí např. Jablotron.
Anonymous
