takze proc to tak blbe startuje,kdyz je motor zahratej??? Ja mel strach,aby to startovalo za studena a ono se tomu nechce za tepla....
Startování
mkalous
- Klubové ID: 64
Mám e34 525tds, rano kdyz prijdu k autu, po celonocnim stani, nebo kdyz stoji trochu dele u prace (treba celou pracovni dobu) , tak nažhavím a naskočí hned. ale opravdu hned... To mě netrápí. Trápí mě spíš to, že když je motor teplej, někde zastavim, treba u kramu a do treba za pul hodinky jdu nastarovat, tak nažhavím a točím jak vzteklej. votocim celej motor minimalne jednou a pak naskoci....
ali-c
Maverick
JRC
- Klubové ID: 132
Klakson
- Klubové ID: 66
mkalous
- Klubové ID: 64
ali-c
mkalous
- Klubové ID: 64
Martinéz
- Klubové ID: 356
Cerpadlo se da sehnat zanovni i levneji...jinak ja mel stejnej problem, dokonce sem mel i takovy storky, ze sem uz od pumpy na D1 neodjel, pac sem vybil mezitim baterku..nakonec to bylo baterkou, ktera byla zcasti nacata a nemela dost sily na roztoceni motoru. Poznat to ale nebylo, pac to vytrvale zkousela..za studena naskocila okamzite..
ali-c
Dande
- Klubové ID: 54
gamers
- Klubové ID: 96
Dande
- Klubové ID: 54
gamers
- Klubové ID: 96
Dande
- Klubové ID: 54
ali-c
JRC
- Klubové ID: 132
ali-c
Marty_
voko21
- Klubové ID: 151
1/Použitý čerpadlo na tds se dá koupit za 6.000-8.000, když nekupuješ od kurvy.
2/Při startování za tepla, zkus odpojit kabely od čidel teploty(Měli by se trochu zvýšit otáčky), jestli to chytí líp. Když to pomůže, tak zvedni volnoběh, pokud ho máš hodně nízko. Jestli ho máš dobrej, tak zkus vyměnit čidla.
3/Nemyslim si, že to je čerpadlem.
4/Při teplém motoru nezapíná žhavení (Nebo jen na krátkou dobu)a proto bude chytat o něco hůře. Je to závislé na údaji z čidel teploty.
