Zpátečka
voko21
- Klubové ID: 151
Mě to zase nesvítilo, tak jsem si lehnul pod auto, sáhnul jsem na ten vypínač (kterej je k nepřehlédnutí pod řadičkou), odpojil jsem ho vyfoukal kontaktolem a bylo hotovo.mkalous píše:jo, napadlo me, ze asi spinac..... jenze to by svitila svetla furt? To by spis nesvitila, ne?
a kde je spinac bych taky potreboval vedet.........
- Pavel 528
no mohly se spect kontakty v tom spinaci...takze zkus odpojit draty a hned uvidis...muze to byt i jinde-tedy nekde specene draty k sobe,kde je ten spinac presne nevim,ale nekde na prevodovce...mkalous píše:jo, napadlo me, ze asi spinac..... jenze to by svitila svetla furt? To by spis nesvitila, ne?
mkalous
- Klubové ID: 64
Problém vyřešen, či-li se stal neaktuálním. Děkuji všem zůčasněným za informace a za rady.
Jelikož konečně přestalo pršet, vlezl jsem pod auto a ten spínač jsme našel hned (bodejď by ne, našel by ho i slepej). Začal jsem hledat chybu. A jak tu někde padlo, kdyby byl spínač v háji, tak to nesvítí, ale mě to svítilo furt, tudíž, někde to bylo spojené. A taky že jo. TA podělany kabely byly tak dlouhy, že prachsprostě se přibrousili o kardan a spojili. Takze jsem je odizoloval, zkrátil hodil zpátky a je klid.....
Jqak jednoduché a primitivní, kdyby takhle jednoduché řešení bylo u kazdého problému.
honza_525_TDS
Mám velmi zvláštní problém. Všechno se zdá že funguje naprosto normálně až do chvíle kdy zamknu auto a najednou se rozsvítí Zpátečková světla. Jakmile auto odemknu, tak zase zhasnou. Jediné jak se mi povedlo docílit aby zpátečka nesvítíla když je auto zamčené, je tak, že jsem auto normáně zamknul, pak jsem šel ke kufru a kufr jsem klíčkem ručně odemknul. Takže auto zamčené, kufr odemčený a nesvítí. Vůbec tomu nerozumim. Pokud je auto normálně odemčený, tak zpátečkový světla fungujou naprosto normálně. Pokud by někdo někdy měl podobný problém, tak mi prosím poraď te, vůbec nevím co s tim. Jinka jse o E34 525TDS sedan. Za každou pomoc předem děkuju. Honza
honza_525_TDS
honza_525_TDS
Je to svazkem, sice neni na první pohled nijak poškozenej, ale už na ten druhý je vidět, že je uvnitř svazku, je přerušen uplně jeden drát a ostatní jsou načatý. Sice nechápu, jak se to mohlo stát pod kobercem, kde se nijak zásadně ten svazek nehýbe a už vůbec ne že by se někde dřel. Ale myslí že to bude určitě ono. Dík moc za pomoc.
honza_525_TDS
