Prasklej rozvodak u M50??
psena
- Klubové ID: 58
Tak tam chvili jedu, jeste tam daji vanos naplne a bude hodinova zkouska funkcnosti a pak asi napichnuti na kompl pokud vse bude ok tak jedu dom.Zeptam se, ale pokud se nesaha na pisty , tak to s tim zajetim nebude snad tak nutny.Dost dilu mi tam davyli ojetych(ventily),takze uvidim.Nebude to novej motor.
Jawak
- Klubové ID: 125
Hanz
- Klubové ID: 6
jsem asi hloupej, ale motor jsem tam dal i s pevodovkou za cca 15min, bez nejakyho premysleni, neposkodil jsem nic a stacila mi na to jesterka a jeji hodna obsluha /tatik/... btw-na motoru jsou spec. montazni oka, za ktery se zavesi, napr. pomoci starych klinovych remenu
Jawak
- Klubové ID: 125
No asi jsem blbej já, páč jsem našel jen jedno oko na zavěšení, hned vepředu u rozvoďáku, vzadu nic není...
Olejová vana visela na tyčce od volantu, tam jak to jde do serva a nešel přes to vyzvednout
S tou šaltrpákou to budu muset u druhé káry ještě pořešit, mrknu se na ten vyšroubovanej. Dělám to poprvé, sbírám zkušenosti, po 2. už to půjde rychleji
psena
- Klubové ID: 58
Jo knowhow to je vec
Auticko jezdi a je to opravdu skok dopredu.Beh je tissi, kultivovanejsi.Volnobeh se mi snizil a sklidnil( a to i pred tim byl dost dobry)Akcelerace je minimalne takova spis i lepsi, ale to jeste nemuzu posoudit, mam ted chvili chodit jen do 5 tisic.nejvetsi orgac je kdyz jsem na volnobehu a dam kratkej plyn, ten zvuk je super, je to nej hudba na svete.
Oprava stala 28 K
Uvidime co nam reknou sprinty!
Oprava stala 28 K
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Co se sereš do něčeho,čemu nerozumíš.... jak tě tak poslouchám tak jsi toho vic zkuwil než udělal....Jawak píše:Kam pojedeš na zájezd?TURBO_KrteK píše:no kazdopadne si dej zalezet na zajezdu
Já jsem tak daleko, že už se do další výměny motoru nebudu pouštět, pokud se teda nebude jednat o M50 a vyšší čísla. Tahali jsme ho jako kozu za rohy, ře?azem jsem omotal zespodu u vany motor/převodovku, trubkou jsem musel páčit tyčku od řízení, páč nechtěla pustit olejovou vanu. Nešel sundat fofrklacek, tak jsme ho vyrvali i s převodovkou, snad se nic nepoškodilo... Zničil jsem: 2 benzínové hadičky, 1 hadičku od topení, jsou mezi motorem a přepážkou k interiéru, sem tam nějaký to těsnění, lanko plynu, pár ulámaných nožek od konektorů, hafo různých izolací. Bylo za potřebí jak násilí, tak logické myšlení. Fota jsem neudělal, zapoměl jsem doma fo?ák. Ještě je na řadě vyšroubování dalšího motoru, tak to nafotím. Fuckt pakárna kterou bych nikomu nepřál
Jawak
- Klubové ID: 125
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
No musí zaklepat chytrolíne,že jsem ještě žádnej motor,do kytek neposlal!to zaprvý no a zadruhý mám na to lidi,co to ovládaj a proto jim nefušuju do řemesla.Páčit lešeňovkou motor z auta až praskaj konektory a hadičky je mi proti srsti .....Jawak píše:I kdež, šak mám ty věci ještě z teho druhého, ten sem měl za jedno odpoledne a večer dole...
Bych chcel vidět tebe, to bys pěkně pohořel
Pivson
- Klubové ID: 570
Jawak
- Klubové ID: 125
Já taky ne, byla na vině vadná tryskaM3maniac píše: No musí zaklepat chytrolíne,že jsem ještě žádnej motor,do kytek neposlal!to zaprvý no a zadruhý mám na to lidi,co to ovládaj a proto jim nefušuju do řemesla.Páčit lešeňovkou motor z auta až praskaj konektory a hadičky je mi proti srsti .....
Já jsem člověk co to ovládá (aspoň si to myslím) a do jisté míry mě to baví. Já narozdíl od tebe na to lidi nemám, takže nikomu do řemesla nefušuju.
Konektory při páčení nepraskaly, jen 2 hadičky od topení, co nebyly vidět a já o nich nevěděl, protože jsem byl pod autem a richtoval převodovku.
Ten člověk co mi pomáhá, snad tomu trochu rozumí, páčil tu vanu, jinak se to nedalo...
Když ti ale řeknu, že jsem ten motor zabudoval nazpět sám, tak mi nebudeš věřit. Ten dotyčný, řidič autobusu totiž odjel a v 7 hodin večer nebudu nikoho otravovat. Fota budou, jen co je zmenším
psena
- Klubové ID: 58
Tak vcera jsem ujel 300 kilaku, dnes neco po meste a muzu rict ze 30 000 byste tezko udelali ĺepsi tuning.Tahne daleko lepe odspodu a podle me pribilo koniku.V servisu kde jsem to delal (Moravany u Parizka, timto mu dik)rikali ze je to nesmysl, ale predtim me to jednicku na suchu nehrablo , myslim jako bez spojky, jen tapnu na plyn a ve vyssis otackach se to trha od asfaltu.Nevim jestli je to vetsim vykonem nebo zmenenyma krivkama , kazdopadne je to parada.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
No nechcu Ti do toho kecat,ale neměl bys to teď trochu zajet???psena píše:Tak vcera jsem ujel 300 kilaku, dnes neco po meste a muzu rict ze 30 000 byste tezko udelali ĺepsi tuning.Tahne daleko lepe odspodu a podle me pribilo koniku.V servisu kde jsem to delal (Moravany u Parizka, timto mu dik)rikali ze je to nesmysl, ale predtim me to jednicku na suchu nehrablo , myslim jako bez spojky, jen tapnu na plyn a ve vyssis otackach se to trha od asfaltu.Nevim jestli je to vetsim vykonem nebo zmenenyma krivkama , kazdopadne je to parada.
psena
- Klubové ID: 58
Hanz
- Klubové ID: 6
