Jak funguje.....
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
Lidi, jak funguje vaha vzduchu? Jedná se mi o to, že by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby tam nebyla???? Co by se změnilo a jestli by to jelo.
A za druhé - jak je to dělané, když se standartní vzduchovej filtr vymění za kit přímého sání....to tam váha vzduchu (MAF) zůstává, nebo jde pryč? Vysvětlí mi to někdo....... :shock:
Předem díky. Jinak, mám e34 520i s měněným motorem za 2,5 , typ M20 :roll:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
maf nebo vaha nebo AFM tam zustava vzdy, filtr je pred vahou. Darmon rikal, ze muzes udelat i system bez ni ale musis mit jinej programovatelnej pocitac. potom to bere jen info z tepl. cidla co je ve vaze
ManyP
Klubové ID: 102
#3 Příspěvek od ManyP »
vaha je dalsi cidlo navic ktere je tam kvuli emisim ale jinac jen spozduje reakci motoru na plyn! Vemte v uvahu ze takove M3 CSL ju nema pac je tam jen na skrceni vykonu a spozdeni reakci. Kdyz ju vyhodis a nic neudelas s ridici jednotkou tak to bere jednotka jako chybu v cidle takze ti to pusti jen na pul plynu a tudiz malo vykonu. Skus ju tam dat novou a uvidis jak to poleti! Oteverne sportovni filtry se na motory s vahou vzduchu nedoporucuji pac ta vaha pak rychleji odchazi a nestoji malo.
Mej se
mayklmaykl
#4 Příspěvek od mayklmaykl »
pravda pravda.....ja pro zmenu shanim docela ukrutne to cidlo prutoku vzduchu-neco jako vaha....kdybyste nekdo vedel o necem bylo by to supa nova stoji 14litru to logicky davat nechci.....je to na M60/b30 motor
V8 3,0l-benzin....pomoooooooc!
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
mayklmaykl píše:pravda pravda.....ja pro zmenu shanim docela ukrutne to cidlo prutoku vzduchu-neco jako vaha....kdybyste nekdo vedel o necem bylo by to supa nova stoji 14litru to logicky davat nechci.....je to na M60/b30 motor
Kup annonci a obvolej vrakace. MAF na M60 je stejny jako na M50TU (a mozna na M52), uz jsem to tu jednou psal. Ja ho koupil na vrakaci za 1500 Kc.
323ti stock condition
mayklmaykl
#6 Příspěvek od mayklmaykl »
jo a kde na kterym vrakaci jsi to kupoval ja jsem neco uz obvolal ale chtej za to tak trojku a jeste se kroutej.....porad porad
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
po mo chteli taky trojku ale ukecal sem to na 1500
mayklmaykl
#8 Příspěvek od mayklmaykl »
no snad ...problem bude spis poznat jestli je ok spis nez co jinyho navic jsem slysel ze prej se to snad jakozto dil musi programovat aby to melo ty spravny hodnoty....pomooooooooc
Mariom5
#9 Příspěvek od Mariom5 »
M5 ma vahu vzduch ktora nekladie vzduchu odpor, bolo to prve auto seriovo vyrabane s takýmto zlepšovakom. Povod BMW m1.
:P :P :P
