BRZDY E34
mayklmaykl
ManyP
- Klubové ID: 102
to sem mel taky! To je nejspis v riti vyveva. dej ji novou nebo nejakou pekne jetou a nebo to udelej tak jak to ma mam pocit favorit ze si nechas podlak v brzdovem valci delat saci trakci motoru! Funguje to nekdy jeste lip jako vyveva a je to nejlevnejsi. Zkus to a uvidis.
Pak dej vedet jak si dopadl
mayklmaykl
mayklmaykl píše:no ja nevim. zkusim uvidim ale ja mam 3.0 benzin tam ta vyveva je taky? to maj jen diesely ne?? tady je jen posilovač a hlavni brzdovej valec tak nevim aspon myslim ze to tam neni a nebo nevim kde?kde by to jako melo bejt a co to stoji ???
vyvevu maji akorat ty diesely, jinak to maji vsechny benziny podtlakem ze sani. Zkus si zkontrolovat jestli ti to nekde nechyta falesnej vzdousek
a jinak kdyz pujdes od posilovace po ty hadici, tak se dostanes budto k tomu vystupu toho podtlaku ze sani nebo k ty vyveve.
mayklmaykl
hmm fajn ja to prubnu.nevis jak pravdepodobne je ze by mohl bejt v pr posilovač nebo tak něco???ja mam vubec nejak divnej problem s timhle autem,protoze v motoru je podtlak jako prase a ten by mohl tohle taky dělat ale nemužu přijit na to čim ten podtlak je.Je to asi tak nakopnu to a když otevřu víčko na olej tak to saje jako svině,a chcipe to,když zavřu tak se to zlepši ale ten podtlak tam je schovanej:-))...((čim to muže bejt netušiš? prej kdyby to byly kroužky tak by to spiš tlakovalo...tak nevim kdybys nekde neco zaslechl jsem rad za každy postřeh.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tak je to spravne, tak to ma bytmayklmaykl píše:... v motoru je podtlak jako prase ... nakopnu to a když otevřu víčko na olej tak to saje jako svině a chcipe to ...
323ti stock condition
mayklmaykl
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pokud chces vyzkouset, zda motor "fouka", musis odpojit z ventiloveho vika hadici do sani a tu necim ucpat. Na chvili treba vlastnim prstem. Z vika by to natrubkem (tim po odpojene hadici) nemelo foukat.mayklmaykl píše:jako ze tam ma byt podtlak???jestli jo tak mensi aspon myslim tohle je tak pul atmosfery...odhad
