Jak brzdí E 39
abdul
#21 Příspěvek od abdul »
Martinéz píše:ono je taky fakt, ze u automatu bejvaj brzdy jedovatejsi...
neni zadny rozdil v brzdach mezi automatem a manualem, vsecko je to uplne stejny...
Doktor1
Klubové ID: 78
#22 Příspěvek od Doktor1 »
V praci se s tim setkavam denne... Nekdy se daji novy a je klid,nekdy az druhy jsou ok.Kazdopadne je potreba dokonale osmirkovat dosedaci plochu naboje loziska.Na svym mam neorigo,ani nevim jaky a taky trochu kopou do volantu,az sjedu desky,tak prijdou origo...
530DAT
#23 Příspěvek od 530DAT »
Ok panove jenomze me to nehazi ale jen to hur brzdi, muze to mit s tim neco spolecnyho? Pisete jak to ma skvely brzdy ale me to od novyho do ted cca 29000km brzdi hur nez golf mi zeny
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#24 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
530DAT píše:Ok panove jenomze me to nehazi ale jen to hur brzdi, muze to mit s tim neco spolecnyho? Pisete jak to ma skvely brzdy ale me to od novyho do ted cca 29000km brzdi hur nez golf mi zeny
No to je jednoduchý vysvětlení,si tomu šlapal od novozty jako prase....brzdy se musej zajet...... neš jim naložíš,jinak 530d brzdí dobře jak píše Abdul....
530DAT
#25 Příspěvek od 530DAT »
nejsem :twisted: samo ze jsem je zajel,
Klubové ID: 76
#26 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
530DAT píše:nejsem :twisted: samo ze jsem je zajel,
No tak si asi předtím jezdil v PORSCHE 911...... jinak to nechápu..... :D
darmon
Klubové ID: 91
#27 Příspěvek od darmon »
Doktor1 píše:V praci se s tim setkavam denne... Nekdy se daji novy a je klid,nekdy az druhy jsou ok.Kazdopadne je potreba dokonale osmirkovat dosedaci plochu naboje loziska.Na svym mam neorigo,ani nevim jaky a taky trochu kopou do volantu,az sjedu desky,tak prijdou origo...
presne tak, to musi bejt cisty jak to jen jde a nikdy jsem nemel problem
530DAT
#28 Příspěvek od 530DAT »
rene kurc píše:
Nene predtim jsem mel VW BORA ale ja se snazim srovnat ac jine rady ale stale BMW to BMW
Zejtra jedu do servisu a mam domluvenou projizdku s jinou 5kou tak uvidim a dam vedet
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#29 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Tak já jsem koupil tohle, tak doufám, že to bude brzdit! Origo "Zimmermann+Remsa, Made in Germany, kein billiges Produkt aus Ostblockländern" jako třeba polsko :)
Za tu cenu 119€ - nekupto :) jsem to vzal hned 2x, na e36 a e46. Je to pravda, že jsou stejný? 286x22mm já jsem to ještě neměřil...
530DAT
#30 Příspěvek od 530DAT »
tak jak to je jsou lepsi origo nebo neco jako je na obrazku nahořejc??? A kolik by stali na E39 ???
Lukke
Klubové ID: 1930
#31 Příspěvek od Lukke »
Jo mě by to taky zajímalo jestli jsou lepší origo nebo to co je na obrázku. Protože tohle budu muset taky asi pořešit, lehoučce kopou do volantu... Když je ale záruka, tak jiný než origo mi tam nedaji tušim... Jo najeto 44.000km, desky pořád originál.
530DAT
#32 Příspěvek od 530DAT »
jojo me sice nic nekope, jen to jinak asi brzdi. Stejne ale je to vopruz nemoct si tam dat jine doplnky, ktere nic neovlivni jen to muze byt lepsi v ramci zaruky, no ale to je asi ta dan
Lukke
Klubové ID: 1930
#33 Příspěvek od Lukke »
530DAT píše:jojo me sice nic nekope, jen to jinak asi brzdi. Stejne ale je to vopruz nemoct si tam dat jine doplnky, ktere nic neovlivni jen to muze byt lepsi v ramci zaruky, no ale to je asi ta dan
Jo taky mi to štve... Nevíš jak je to s vyvážením kol? Někde jsem čet, že neni možný si je nechat vyvážit v pneuservisu, aby tam bylo neoriginalni závaží. Vybodnul jsem se na to a nechal si to udělat normáně u známýho za stovku (narozdíl nejmíň litr až dva u BMW). Je to na prd tohle. :?
Lukke
Klubové ID: 1930
#34 Příspěvek od Lukke »
A mas moznost to porovnat s jinou E39? Ja bych taky bral, kdybych se mohl svezt v jiny E46 a vsechno poradne porovnat, jestli neni nikde nejaka chyba, abych na ne mohl v zaruce jeste nabehnout. Kdyby te neco pomohlo, muzem dat nekdy sraz a můžeš to porovnat... ikdyž to neni pětka.
530DAT
#35 Příspěvek od 530DAT »
jasne to by bylo dobry,.... jak se domluvime, vydel bych to nekdy na pristi tyden na pul ceste Praha-Plzeň----jsi od tamad?
Lukke
Klubové ID: 1930
#36 Příspěvek od Lukke »
530DAT píše:jasne to by bylo dobry,.... jak se domluvime, vydel bych to nekdy na pristi tyden na pul ceste Praha-Plzeň----jsi od tamad?
Jasně, není problém. :wink: Tak se pak ozvi, a? to porovnáme... Já mám čas.
530DAT
#37 Příspěvek od 530DAT »
Jo tak jsem se vratil z Autecu, promerili mi brzdy na valcich a je to pry presne v norme, asi mam volsovy nohy.... :? :?
no a jak jsi na tom nekdy zkus vrhnout termin co se ti hodi, ja muzu temer kdykoliv jen ne v utery a vo vejkendu(tomhle) a ne v podvecer
Maca
Klubové ID: 57
#38 Příspěvek od Maca »
Nevím jestli tohle téma už není passé, ale v pátek mi vyměnili oba přední brzdiče, oba náboje, dali mi tam nové kotouče a destičky (oboji ATE - doufám, že ne z Polska :)) a nakonec kontrola a seřízení geometrie, takže tak během měsíce uvidíme jestli to pomohlo (zatím to funguje). A jestli už nic nenapíšu, tak proto že to nepomohlo a visím na nejbližším stromě :), páč už nikdo neví co by s tím bylo jinýho.
530DAT
#39 Příspěvek od 530DAT »
Lukke píše:
to snad ne kola si muze clovek nechat vyvazit kdekoliv na to maj potrebne stroje.... kdyz neco pos...u tak by meli spravne prevzit zaruku, tedy fin.plneni.
Jak to bude: prubneme nekdy to srovnani???
jen ja v pondeli zase davam do servisu kvuli tomu tesneni a budu mit karu tak ve stredu
ManyP
Klubové ID: 102
#40 Příspěvek od ManyP »
Panove tak ja sem si tam dal ate desky a brembo kotouce a mam s nema uz 5t a zatim v poho. Tuk tuk tuk na drevo. No a zadek sem dal Brembo s ferodama ale ty sem zatim nejel.
Ma jizda je svizna takze brzdy pouzivam a myslim ze e34 brzdi fakt moc dobre!!!
Kola mam teda 235/45-17 a zadek 255/40-17. Ted ale zadek pude na 235. Komplet vsechno na podvozku (zaveseni, silace, cepy, servo, pruziny riegger sport, tlumice) mam nove.
