Skřípající těsnění
530DAT
#1 Příspěvek od 530DAT »
Prosím pomožte mi, mam touringa rv2003 a neustale mi neco pri prejizdeni ruznych nerovnosti trochu skripe v tesneni oken...Uz 2x jsem si jej nechal menit a i kdyz je to uz trochu lepsi stale je to slyset !
Je nebo neni to normalni???
Popis : dlobne lupani kdyz zadni naprava je v jine rovine nez predni...
dik
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Přesně to dělá e46 (rv 99) už jsme si na to ale zvykli. Jednou to ještě v záruce vyměnili, chvíli to bylo ok, ale časem to začalo zase, jak když o nějakej milimetr sjíždí, třepou skla a při stahování to krásně skřípe, hlavně vpředu. To mohli taky už vychytat :(
Lukke
Klubové ID: 1930
#3 Příspěvek od Lukke »
jojo, taky mi při přejíždění nerovností něco někde pořád vrže.... sice jsou to maličkosti, ale štve to. Trošičku něco v palubce a potom ve dveřích (ve výplni). Musíme si asi zvyknout.. ale před ukončením záruky na ně naběhnu a? to všechno vymění a nevrže to! Zajímalo by mě, jestli MB taky vrže nebo ne.... :?
530DAT
#4 Příspěvek od 530DAT »
jakmile stahnu okna je vse OK, uz jsem s tim byl v servisu amenili mi to ¨2x a prej je to v chybnejch seriich tesneni, ale nikdo mi nerekl kde a kdy a jak sezenu serii ktera je OK :cry:
530DAT
#5 Příspěvek od 530DAT »
Lukke píše:jojo, taky mi při přejíždění nerovností něco někde pořád vrže.... sice jsou to maličkosti, ale štve to. Trošičku něco v palubce a potom ve dveřích (ve výplni). Musíme si asi zvyknout.. ale před ukončením záruky na ně naběhnu a? to všechno vymění a nevrže to! Zajímalo by mě, jestli MB taky vrže nebo ne.... :?
Ted jsem mel na tejden kdy mi to vse menili 3 a to 318i jako nahradni vozidlo a bylo naprosty ticho?! a tojsemsi nevybiral cestu :twisted: (mela 20 000km)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
530DAT píše:jakmile stahnu okna je vse OK, uz jsem s tim byl v servisu amenili mi to ¨2x a prej je to v chybnejch seriich tesneni, ale nikdo mi nerekl kde a kdy a jak sezenu serii ktera je OK :cry:
Namaz hrany skel mydlem. Nejlepe "s jelenem" :-) Kdyz to nepomuze, namaz mydlem tesneni na plose ve dverich.
323ti stock condition
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
taky mi to dela,takze bych mel vymenit tesneni na dverich?No kdyz pisete,ze za chvili to dela znova,tak je to teda nic moc...na kolik ta sranda prijde,vite to nekdo?
Lukke
Klubové ID: 1930
#8 Příspěvek od Lukke »
530DAT píše:
Měl by ses někdy svést se mnou, třeba uslyšíš taky ticho... Ale já jsem na různý zvuky tak strašně háklivej, že bych byl v servisu pořád... :?
vir2l
#9 Příspěvek od vir2l »
Na roadfly si na to stezuje kazdy, takze je to asi bezna vec.
Tady je nejake info jak se toho zbavit http://www.bmwtips.com/tipsntricks/JC/Rattles.htm
A tady mate par veticek od lidi z roadfly:
Does it go away if you open the window a crack?
Message: If so, that is the famous "creaking door seals" problem that has no permanent fix. Keeping the rubber portion of the seals clean and lubed, and keeping the felt portion clean and dry (use an old toothbrush), seems to be the best bet, though the treatment needs to be periodically repeated.
Re: Creaking and ratteling noise from front door
Message: YOUR PROBLEM IS ONE I FOUGHT WITH FOR MONTHS.I AM SO HAPPY TO HELP YOU WITH. THE CREEKING IS NOTHING MORE THAN THE DOOR STRIKER WILL NEED TO BE ADJUSTED. IN MY CASE,UPWARD.
Your E39 BMW does lots of things:
1. Its door seals will “Creak like a wooden sailing ship”, unless you replace the door seals (temp fix).
Tak si to preberte :)
530DAT
#10 Příspěvek od 530DAT »
to snad neni pravda zte takova prkotina u BMW se vubec objevuje?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Auto v cene bytu v Praze a ma takovou mouchu, co stim? vozit sebou kilo mazadla a neustále to mazat :( to snad ne. Ted mi to vymenily cely a za jeden den je to zpatky, zase to cely skripe.
Nedam jim pokoj dokud to nebude ready
RedBaron
Klubové ID: 178
#11 Příspěvek od RedBaron »
Doporučuju origoš přípravek na těsnění BMW Gummi Pflege. Stojí kolem dvou kil a těsněním to hodně prospívá. Jsou měkká, vláčná a nevadí jim voda.
Lukke
Klubové ID: 1930
#12 Příspěvek od Lukke »
530DAT píše:to snad neni pravda zte takova prkotina u BMW se vubec objevuje?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jo taky jsem si myslel ze v BMW nezavrze vubec nic. Ale bohuzel tomu tak neni... :-( Nemam vubec cas na to litat po servisech, aby osetrovali porad nejaky vrzani, je mi divny, ze to nemaji vychytany. No ale to vrzani v palubce (tam jak jsou vydechy topeni uprostred) je na prd... musim tam taky vyrazit. Btw: jsi to kupoval v Autecu? A u jakyho prodejce? (Ondracek?)
530DAT
#13 Příspěvek od 530DAT »
hned v pondeli to jedu koupit, jsem zvedavej jestli to pomuze??? Jen jestli to tesneni je uplne novy, tak proc to taky vrze a jen u ridice???
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Co si jdes koupit? Nejake mazadlo za stokoruny nebo obycejne mydlo za par kacek? Zkus mydlo a uvidis. Nevysycha, nespini, je levne, maji ho fsude ...
A kdybys potreboval neco exkluzivniho, zkus v drogerii v oddeleni kosmetiky obycejny glycerin. Funguje nejen proti primrzani :-)
Lukke
Klubové ID: 1930
#15 Příspěvek od Lukke »
vir2l píše:Na roadfly si na to stezuje kazdy, takze je to asi bezna vec.
No to je teda dobry. Vis jeste o nejakym dobrym webu kde se probiraji treba E46? neco takovyho jako je tenhle web bych potreboval.
RedBaron
Klubové ID: 178
#16 Příspěvek od RedBaron »
Francisi, mýdlo bych použil tak pro opláchnutí a zbavení nečistot, určitě ale ne pro konzervaci a udržení stavu těsnění.
RedBaron
Klubové ID: 178
#17 Příspěvek od RedBaron »
Lukke píše:
Luke: Na roadfly jsou spešl fóra pro každý model BMW od 2002 dál
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#18 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
RedBaron píše:Francisi, mýdlo bych použil tak pro opláchnutí a zbavení nečistot, určitě ale ne pro konzervaci a udržení stavu těsnění.
A zkousel jsi to nekdy? Ja ano.
RedBaron
Klubové ID: 178
#19 Příspěvek od RedBaron »
Francis píše:
Jo, předtím než jsem dával gummi pflege, tak jsem to mýdlem omýval :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
RedBaron píše:Jo, předtím než jsem dával gummi pflege, tak jsem to mýdlem omýval :D
Hm, dobra ironie. Ja nemel na mysli konzervaci, zvyseni odolnosti pred UV zarenim a tak, ale zamezeni skripani, tedy snizeni treni mezi tesnenim a dvermi nebo mezi tesnenim a sklem. Tesneni skla staci "projet" nekolikrat omydlenym mydlem pri stazenem okne a hned je slyset rozdil.
