pískají mi světla :-)
afterburner
#1 Příspěvek od afterburner »
Neboje, nezbláznil jsem se ale potřeboval bych radu. Dycky dyž jdu nějakou dobu a motor se ohřeje, je slyšet při volnoběhu zepředu takový něco mezi pískáním a cvrkotem. Byl jsem ve dvou servisech a každej řekl něco jiný. Ten první mi chtěl měnit řemeny na alternátor a na klima, ale pak jsme zjistili že jsou prakticky fungl nový. Druhej řekl že je to jedna z kladek, ta napínací byla horčí, tak jsme jí vyměnili, ale ono to furt píská. Teprve teď jsem si všiml, že to dycky píská mnohem víc, když je odběr elektřiny, když rozsvítim světla, stahuju okýnka a podobně. Můžou to bějt ložiska římo v alternátoru? Já totiž nechci vyměnit půlku dílů, než se na to přijde. Díky.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
ja mam klinak jen jeden :)
kolik jsi dal za tu kladku? Ja jsem mel jeste spatny ten tlumic co je u toho....mozna to piska k vuli tomu....novy me stal 1500...
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
hmm by som si dal checknut alternator, tam by mohol byt problem
RostaO
#4 Příspěvek od RostaO »
...taky bych se zameril na alternator !
Bombarder
Klubové ID: 59
#5 Příspěvek od Bombarder »
Delalo mi to na E36. V servise vymenili remen a loziska v alternatoru. Od te doby OK.
Mozna jeste menili kladku, ale to uz si nejsem jisty. Zkus remen necim namocit, treba lihem. Pokud to prestane delat, nez to uschne, tak vis kde je problem. Pokud ne, tak to budou asi ty loziska.
afterburner
#6 Příspěvek od afterburner »
Kladku mi tam dal i s prací za 500, a ten druhej řemen je na klima. :-)
