Prvni zavada na my E39-aibagy
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
Vim uz to tu nekdo resil,ale stalo se me,ze se rozsvitila kontrolka na airbagy..Tak jsem zajel ke znamymu co ma v servisu diagnostiku od Bosche,tam mu to ukazalo chyba 24-neznama zavada,tak ji vymazal,ale me se to po asi 2 dnech rosvitilo znova,tak jsme to vymazali opet a pak jeste jednou,no proste nemuzem prijit na to co to zpusobuje,veskery konektory jsme zkontrolovali,ale na nic jsme neprisli..Nedelalo to taky nekomu?
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
Nene, me se to jendou zaplo kdyz sem se vrtal ve dverich a odpojil bag se zaplym klickem,tak jsem najel na ctecku a akorat se vymazala chyba a pohoda...Ted podruhe jak sem se opet vrtal ve dverich to zaclo svitit a tentokrat na ctecce vylezlo, ze chyba v kabelazi. Manik to v bmw rozdelal,nic nenasel,tak to prostrikal,vycistil kontakty,vymazal a zatim v poho. Kdyby to pry udelalo znova, tak mam dojet a vymeni mi kabelovy svazek k bagu....
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
No taky si myslim,ze to bude v konektorech a kabelazi,proste se to obcas prerusi,jednotka to vyhodnoti jako chybu a uz tam zustane,holt musim hledat.
Honza
Klubové ID: 69
#4 Příspěvek od Honza »
Mě to dělal konektor pod předním sedadlem. Jakmile se pohlo s sedadlem tak se to přerušilo. Trochu jsem přihnul ty kontakty a zatim je to v pohodě.
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
tak dnes na to vlitnu,vse zkontroluju,nicmene znamej mi to vymaze az v patek..
vally
Klubové ID: 567
#6 Příspěvek od vally »
Mně taky svítí kontrolka, ale už docela dlouho, ale pořád jsem se nemohl dostat k tomu, abych to zavezl na počítač. Ale dneska to tam hodim, tak snad to bude dobrý. Koukam, že u E39 to neni nic neobvyklýho, ja jsem seděl v autě se zapnutým klíčkem a poslouchal rádio a najedou z ničeho nic se rozsvítila. Když vypnu klíček a nastartuju tak nejdřív svítí se všema kontrolkama, pak všechny společně zhasnou a pak se znova rozsvítí. No snad to bude dobrý...
vally
Klubové ID: 567
#7 Příspěvek od vally »
A známýmu se rozsvítila na E-34, ale ten si s tím moc hlavu nedělal, on je zaritý antiairbagář, takže je prostě odpojil i s kontrolkou a prý se už od té doby nikdy nerozsvítila... :)
taky řešení...
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
no presne jak pise mi to dela taky,pri zapnuti klicku se rozsviti vse,pak zhasne na 1s a pak uz sviti trvale,proste je tam zaznamenana nejaka zavada,u me 24,schvalne co budes mit za zavadu ty..Nicmene nevim zda vsechny ty pristroje,ktery se na ten diagnostickej konektor pripojujou ukazujou stejny zavady-tedy oznaceni tech zavad..
Ten znamej volal primo do Bosche,aby mu rekli co znamena ta zavada a nejmenovany odbornik mu rekl,ze jelikoz je to zavada,ktera ma primo vliv na bezpecnost a ze to nemaji povoleny od BMW a takovehle zavady se musi odstranovat jen ve znackovym servisu BMW.
No ted chci zavolat do Autecu nebo Bychlovi,zda by mi nahodou nejaky technik neporadil,co to je,ale moc tomu neverim.
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
Je toho plnej internet vy ostudy :)
SRS 3 (1993-98)
CODE Description of malfunction
24 Seat Belt Lock - Driver side
Pavel 528
#10 Příspěvek od Pavel 528 »
takze jestli jsem to dobre prelozil jeto :zamek(tedy asi spinac bezpecnostniho pasu-strana ridice
tak odpoledne na to vlitnu,diky za nalezeni,mimo jine na jakem webu jsi to prosim nasel?
Diky moc
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
ja to nasel na svym webu ;) pac uz to mam strasne dlouho ;) kde jsem to nasel predtim ci odkud to ke mne prislo to uz nevim :)
ale presne jak pises, zrejme auto nepozna ze si pripoutanej a airbag vypne a da ti to vedet.
Pavel 528
#12 Příspěvek od Pavel 528 »
a nemohl by jsi mi to nejak preposlat na mail?
vally
Klubové ID: 567
#13 Příspěvek od vally »
Tak jsem to taky hodil na kompl a vylezlo z toho airbag, předpínače pásů - zkrat, kostření a nebo přerušený vedení. Tak jsem si vzpomněl, že když jsem byl to auto projíždět před koupí, ten maník, co to prodával, říkal, že se mu rozsvítila kontrolka a prý to byl konektor pod sedačkou řidiče ( já mam totiž skoro dva metry a sedačku jsem mu zarazil až dozadu ). Tak jsem se na to vlítnul a koukam, že je to tam tak nějak prapodivně nastavovaný, tak jsem to spojil pořádně, ale kontrolka svítí dál. Nevim, jestli se musí ta chyba vymazat, aby zhasla a nebo jestli je to ještě někde jinde.
vally
Klubové ID: 567
#14 Příspěvek od vally »
Navíc ta kontrolka svítí už na polohu klíčku, kdy hraje jenom rádio a žádná jiná kontrolka nesvítí. Ještě zkusím proměřit kabely od řídící jednotky k přepínači a jestli to bude OK, tak to vemu zase na kompl. Doufám, že už to pak dá pokoj.
bpytlik
#15 Příspěvek od bpytlik »
Tu chybu musis maznout,jinak to bude svitit furt....
Pavel 528
#16 Příspěvek od Pavel 528 »
jakmile se ta zavada jednou objevi,tak si ji pocitac zapamatuje a i kdyz odstranis zavadu kontrolka sviti stale(jak pises na prvni polohu klicku),je treba to nechat vymazat na diagnostice...
Honza
Klubové ID: 69
#17 Příspěvek od Honza »
Mě osobně to taky svitilo na prvni polohu zapalovani. Jakmile se to jednou rozsvítí tak se to musí vymazat jinak to nezhasne. Pod těma sedadlama to dělá skoro každýmu jak tak na to koukám.
bpytlik
#18 Příspěvek od bpytlik »
hehe hehe,byl jsem nejrychlejsi :)
A to jsem jeste poradne ozralej :)
Pavel 528
#19 Příspěvek od Pavel 528 »
bpytlik:o))))
vally
Klubové ID: 567
#20 Příspěvek od vally »
No dneska to ještě proměřim ty kablíky, jestli nejsou skřípnutý ještě někde jinde a pak hurá na počítač. Jen doufám, že už to pak dá pokoj, nerad bych si hrál na
seriál A JE TO a vždycky něco udělal a pak si to nechal za 3 kilča zkontrolovat na komplu.
