vibrace přední nápravy
fik
#1 Příspěvek od fik »
máte někdo problém že při jízdě cca 90km/h citíte vybrace do volantu a vůbec celého vozu, a při lehkém brzdění také. kola jsou vyvážený, nový disky a nový gumy.Na nápravě žádné viditelné nebo znatelné vůle, vyměněny tyčky stabilizátoru a silentbloky na stabilizátoru.
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
Kdyz pri lehkem brzdeni tak by to mohly byt kotouce,ale kdyz to dela i kdyz nebrzdis,tak buh vi :))
fik
#3 Příspěvek od fik »
kotouče jsou ok, ty vibrace při brzdění jsou silnější stačí pustit brzdu a znovu šlápnout a většinou je to ok. při tý jízdě jsou ty vibrace jako při nevyvážených kolech ale ty jsou nový a vyvážený na 0g
beemwex
Klubové ID: 771
#4 Příspěvek od beemwex »
a co zkusit vyjet z polní cesty na rovnou silnici??:D :D :D :D :D :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
no neco podobneho mi to dela kdyz brzdim na nejakych nerovnostech........treba kdyz musim pribrztit pres kanal....a pak mi jeste nejak bzuci a vybruje predni leve kolo kdyz mu dam plny knedlik a a najedu na nejaky hrbol nebo tak nejak........ :-/
davcer
#6 Příspěvek od davcer »
Originál zaslal fik
jo znam to, v soucasny dobe to mam taky, neni to poprvy.. mam lehkou vulicku na stabilizatorech - ale to to asi neni, je to ze treba rozjizdis tröjku, v 70 tam das 4 jedes normal a najednou kol 90 se zacne sam od sebe klepat volant, ne moc ale je to znat. kdyz sem to mel tak stacilo dat auto na geometrii a prestalo to..budu ho tam davat znova, snad to prestane klepat..jo a ty brzdy jsou stejny, ne porad ale pokud bych mel trochu vic, tak tam bude lehkej klepec ale asi ne takovej jako kdyz jsem mel sje¨tej kotouc, desticky a ta jedna sjete desticka na jednom kotouci se uz zacala pridirat a lehce ho zvlnila - spis takovy drazecky, to pak kopalo do volantu..ja budu davat po tehlech destickach new kotouce, takze pak uvidim co to brzdeni. Ale dam vedet jak s tou geometr..
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
vule spojovacek rizeni, pripadne dotahnout matici u plungeru na rizeni /je to takova velka matice nahore na rizeni vedle tyce/...
Hitman
Klubové ID: 166
#8 Příspěvek od Hitman »
mam to same, pri 90 km/h se mi rozklepe volant, kola vyvazene, skusim geometrii, vymenit brzdy a uvidi se :)
fik
#9 Příspěvek od fik »
zkusim taky tu geometrii a uvidíme. Ono kdyby se klepal jen volant tak bych to snad zkousnul ale ono to klepe s celym autem.
Mad Max
Klubové ID: 137
#10 Příspěvek od Mad Max »
měl jsem taky tento problém na mé 540. Dělalo mi to hlavně při brždění. Rozkmital se mi nepříjemně volant. Vyměnil jsem L + P záklonová ramena, silenblok ramene, tyč stabilizátoru a novou geometrii. To celé stálo cca 15t Kč v Renocaru.
fik
#11 Příspěvek od fik »
a už to máš v pohodě? tím záklonovým ramenem myslíš to přední hliníkový nebo to zadní železný?
Mad Max
Klubové ID: 137
#12 Příspěvek od Mad Max »
Omylem jsem založil nové téma "Ramena"
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
hmmm....tak jsem si toho taky ted vsimnul....pri 90km/h mi to trosku cuka volant, ale skoro to nejde poznat
fik
#14 Příspěvek od fik »
neboj to přijde.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15 Příspěvek od RuDoSh »
hmmmmm.........:cry:
Ivo
Klubové ID: 2253
#16 Příspěvek od Ivo »
tak to znám já to měl taky 4kuláky to zpravily
Fugo
#17 Příspěvek od Fugo »
tak já vyměnil všechny ramena, všechny čepy včetně spojovačky,gumy stabilizátoru včetně tyček, vymezil vůli v převodovce řízení, vyměnil úpouzdro pomocného čepu, pro jistotu jsem nechal převážit kardan, a je stále znát chvění při 90km/h, neměnil jsem ještě tlumiče a horní uložení.pneu a kola mám nový a 100% vyvážený.
Martinéz
Klubové ID: 356
#18 Příspěvek od Martinéz »
tak to auto bylo bouchly?
Ivo
Klubové ID: 2253
#19 Příspěvek od Ivo »
Tak to máš jako jeden člověk tady od nás toho to stálo 60000kč než to odstranil !!!
Fugo
#20 Příspěvek od Fugo »
auto je naprosto OK, přivezl jsem si ho z Německa.
