Cim natrit brzdove trmeny??
bpytlik
#1 Příspěvek od bpytlik »
Jakou barvou nejlip natrit brzdove tremeny aby to hnedka neslezlo?? Hanz nekde tusim psal cim to natira,ale nemuzu to nikde najit:(
Ocasek
#2 Příspěvek od Ocasek »
cervenou ;)))))))))))))))))))))))))))))))))
Klakson
Klubové ID: 66
#3 Příspěvek od Klakson »
Hamerit, nebo barvu se stejnými vlastnostmi :walk: taky to jde klasickým autolakem, ale ten tak dobře nedrží a musíš to hodně dobře očistit atd.
bpytlik
#4 Příspěvek od bpytlik »
ocasek: Dikes,to sem nechtel slyset :)
klakson: Dikes,to sem chtel slyset :):)
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
Hameritka rulez! jsem puvodne dal tezky love za nejakej epesni sprej zn. ZuppaTruppaDuppaUmíAlles a jednak to vubec nekrylo, neschlo a nemelo snahu zakryt nerovnosti, ale hlavne se to po cca mesici a pul hodce na okruhu oloupalo a opalilo.... hamerit drzi uz skoro rok, okruh dala v pohode, na jaro staci jen otrit hadrem s benzinem a zas rulz! :-)
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
Zupa zupa zupa.....Natirat vickrat nebo jenom jednou??
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
mno, hlavne poradne ocistit.... idealni je ten ocelovej kartac ve forme kotouce na vrtacku, pripadne smirkovej kotouc na uhlovou brusku a pekne vyhladit /pozor na prachovky a hadicky/ .... potom jedna vrstva na zakryti, nechat zavadnout a druhou na vzhled... nepatlat, ale nanest silnou vrstvu a nechat rozlejt... pak dlouho schnout, nejlepe na slunicku :-) /sorry Slunce/ ... jinak budes mit nabarveny i vnitrky kol a to asi mazlici nemaj radi...
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
S kámošem se natíralo přímou tou od Folia-Tec (cca 1000,- Kc)
Drží pěkně a pořád je taková pěkná i po dvouch letech.:yep2: :yep2:
Ale ten hemmerite stačí
Klakson
Klubové ID: 66
#9 Příspěvek od Klakson »
já to očistil ručním ocelákem, to stačí, dával jsem jednu vrstvu tyhle barvy jsou dost hustý.
Georgis
Klubové ID: 162
#10 Příspěvek od Georgis »
[QUOTE]Originál zaslal Pivson
Přesně. Folia-Tec to je nej barva na brzdové třmeny, protože má tzv. samočistící efekt povrchu barvy. Nemusíš každý týden po dešti utírat třmeny hadrou, aby byly vidět. Jsou pořád čisté a v červená barva má pěkný výrazný odstín.
:D :D :D
TT
Klubové ID: 124
#11 Příspěvek od TT »
Hammerite, drží pěkně i na hůůůře očištěném třmenu, po dvou letech budu přetírat , aby to zase pěkně vyniklo
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#12 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
V hypernově maj na třmeny od dupli-color, docela to jde, malej sprej za 150 korun, měl jsem to laknutý na Porsche, docela v pohodě, musí se to ale laknout několikrát.
