Mkovy predni naraznik
bpytlik
#1 Příspěvek od bpytlik »
Chcu si na predek konecne hodit Mkovy naraznik,ale jak sem zjistil nepasujou potom skoro zadne plastove vydechy,plast pod motor a podobne "picovinky". Je mi nekdo schopny dat soupis veci (nejlip i s cislama), ktere je treba vsechny sehnat k tomu M narazniku???Ja si ve svojem starem ETK co mam doma nemuzu vybrat na tds mkovy naraznik :(
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
tak tam žádnej plast nedávej.
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
No jo,pod motor bych ho az tak nechtel,ale ruzne nasavani vzduchu,pripadne kryty intercooleru by se fuckt hodily:)
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
Ahoj bpytliku, mam trochu offtopic dotaz, ale nechtelo se mi kvuli tomu zadavat celou novou diskuzi. Nekde jsem cetl, ze mas repasovany turbo...no a muj tata ma u MB CDI po 2 letech provozu a 80.000km na dalnicich prej taky turbo pomalu v kytkach. Nevztahuje se na to zadna zaruka a chtej skoro 60.000 za novy, tak mam dotaz, kde a kolik te repase stala a jestli to dela nekdo uni nebo jen na BMW. Predem dik za pomoc..
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tady za Brnem v Bitysce tusim za 12k komplet repase.....nebo ve Strakonicich, taky kolem tech 10-12k....pohledej na netu....
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
No jak sem to zjistoval ja, tak to dela hafo firem,ale pry se to pak musi nejak vyvazovat nebo co....A zjistil sem ze to dela fa special turbo...mrkni na jejich web(specialturbo.cz)
Ale kazdopadne asi takhle: Zavez sem jim tam turbo, udelali mi to za priplatek 500 do vecer.Repase nakonec stala tusim 18k(proti planovanym max. 12k). Dojedu domu,podle navodu nasadim,ujedu asi 500 metru a turbo zacne piskat...Volal sem jim estli sem neco neudelal spatne pri instalaci,rikali ze ne. Tak sem jim ho poslal a ze pry je v prdeli, ze tam sou drobne necistoty v mazaci soustave a ze se zadrelo. Sem rikal ze to nejni mozne,ze to museli dokurvit oni a oni zase ze ne,ze sem musel mit bordel v oleji. Tak uz sem byl rozhodnuty vzit si soudniho znalce,ale nakonec sem se s nima domluvil ze mi ho zpravi za naklady,tzn. nejakych 4500Kc...Takze me to dokupy vyslo i s cestou a podobne na 25k...Nejdrazsi repase v dejinach....a stejne bych rek ze mi to auto nejede jak by melo:(
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
Vielen dank vsem. 25 za nejistou repasi, Sakra, dyt tolik skoro stoji celej TDS motor...no ale diky za navrhy, proverim to...
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
No original nove turbo stoj 40k....
beemwex
Klubové ID: 771
#9 Příspěvek od beemwex »
no-turbo........no-problem!:D :D :D :D :D
HEERY
#10 Příspěvek od HEERY »
no taky bych jeden bral ale na E34 M5
Martinéz
Klubové ID: 356
#11 Příspěvek od Martinéz »
turbo do M5? sakra, to by byl mazec...
