Jáké BMW k tahání přívěsu?
podsto
#1 Příspěvek od podsto »
Zdravím všechny, chci se zeptat jakým BMW by se dal tahat přepravník na auta? Jaké zatížení musí mít tažné a jaký motor je vhodný? Rozpočet mám docela omezený. Napadlo mě e34 ale tam si nejsem jistý jestli je nějaký vhodný motor. Našel jsem jedno TDS které má kouli na 1800 kg? Stačilo byto? Díky
eagle
#2 Příspěvek od eagle »
stačilo.. například na malého fiata nebo trabanta.. Plaťák má cca 500 kg a už ti zbývá 1300 kg na náklad.. a například BMW 316 Compact E36 má váhu 1355 kg.. takže správně nesmíš táhnout ani to..
matal Moderátor
Klubové ID: 119
čím vyšší motorizace, tím těžší náklad, já mám na E39 530i 2000kg možná ještě o pár kg víc, nemám u sebe TP
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
mám na 530d e39 2000kg
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#5 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já mám na E39 535ia taky 2T.Zatím jsem víc jak tunu natahal a i s tím si ten motor hravě poradil.Nejvíc ho potrápila pětikubíková nádrž,sice lehká,ale měla odpor jak kráva :lol:
eagle
#6 Příspěvek od eagle »
na x5, 3.0d - 3500kg.. ;)
