Velky problem e36 323i
megacvok
#1 Příspěvek od megacvok »
chlapi .. auto ma na volnobeh 500otacok a strasne s nim skube, pri jazde tiez skube ale uz jemnejsie a nad 2500ot sa sprava normalne ..., z vyfuku je citit neskutocne benzin, podla strojov na EK je kat vpoho len dostava vela paliva ... diagnostika pise : zadny chybovy kod nenalezen .. aby som upresnil : na vozidle su nove lambdasondy origo bosch s koncovkou .. ziadne univerzalky, nova vhaha vzduchu .. skusal som uz novu klapku, novy krokovy, nove cidlo otacok ... inducky su ok aj sviecky .. vyskusane v inom aute , uz som bezradny fakt .. btw ani vstreky niesu zalepen v otvorenej polohe .. to uz som skusal ..
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
Ty svíčky jsi jistej že dávají všechny jiskru ?
To vypadá jakoby byl problém v zapalování jestli auto škube cívky nebo svíčky bych se první podíval. Ikdyž v jiném autě mohou dobře pracovat tobě třeba cívky špatně pálí....
Když hodně smrdí benzín bud problém v nespálené směsi nebo že ji dává zbytečně moc. Ale ty otáčky svědčí o tom že to nezapálí pokud se nepletu tam bych hledal zakopaného psa.
Bud svíčky nebo cívky.... mohl by bejt i špatnej nějakej vstřik ale smrad benzínu naznačuje palivo které neshořelo...
Já měl to samé a po výměně svíček auto vrnělo jak kotě.
Pak volnoběžnej ventil jsem řešil....ale to nebude mít s tvým problémem nic společného.
Držím palce at to rychle vyřešíš. :wink:
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
Aspoň zkusit odpojit baterku, aby se promázla RJ. Ale taky to může někde přisávat. Předpokládám, že jste to projeli aspoň solidní DISA diagnostikou. S odpojenou váhou to jede/startuje stejně?
Kua poslední dobou se ty 323i nějaky se*ou.. 8)
megacvok
#4 Příspěvek od megacvok »
chlapci .. sviecky su nove ... uz druha sada preistotu .. ziadna zmena .. cievky vyskusane z druheho auta .. ziadna zmena .. vaha je ok .. vyskusane dalsie 2 z funkcnych aut a naopak a vsetko ok .. snimac polohy klapky vymeneny, knocksenzor vymeneny snimac kluky vymeneny ... vsetko diely z plne funkcneho auta .. nic ziadna zmena .. a nie nikde nepodsava .. uz som 3x presiel vsetky hadice spoje a podtlaky .. nikde nesaje falosny ...
Maysner
Klubové ID: 2503
#5 Příspěvek od Maysner »
A strasne to chlasta a zdrava 323 tomu ujizdi co? Zmer tlaky ve valcich. Kamos mel neco podobny, bezradnej, vsechno vyzkouseny a nakonec to nemelo tlaky
roman325e
Klubové ID: 2909
#6 Příspěvek od roman325e »
Me tohle u 4,4i delal snimac polohy vacky.
megacvok
#7 Příspěvek od megacvok »
chlapci chlapci chlapci .. nie zdrava 323 tomu neutekala ;) nad 3000 to islo normalne ... tak nakoniec to bol vadny vanos :) vymenene .. auto ide ako svajciarske hodinky ;)
