3.0D (160Kw) pisknutí po nastartování
micko525
#1 Příspěvek od micko525 »
Co způsobuje písknutí po nastartování u 3.0D (160KW),dělá to při studeném i teplém motoru,ne při každém nastartování,jen občas,je to jakoby lehce proklouzl řemen,ale ten je nový,začalo to dělat po dlouhé jízdě.Je to nějaká kladka?Třeba napínací na drážkovém řemenu?Řemen je nový.Někdo to tady řešil,ale nemůžu to najít :(
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
napinák to může dělat...
micko525
#3 Příspěvek od micko525 »
takže ta kladka co napíná drážkovej řemen?
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
mozno odchadzajuca remenica na kluke - casta zavada tohto motora..... Guma sa porste v nej odtrhne a preklzuje.....
jj
#5 Příspěvek od jj »
Buď je to triviální = vyměň řemeny
Nebo složitější = řemenice, nebo kladky
Právě jsem vyřešil podobný problém. Začalo mi to popískávat při startu i zdechnutí motoru. (320D) A to když jsem vyměnil napínací, vodící kladky i řemeny. Nyní jsem vyměnil řemeny za originál BMW a je to v pohodě. Předtím jsem tam měl řemeny GATES. Už nikdy víc. Navíc během cca 2 tisíc km měl řemen GATES prasklinky.
jj
#6 Příspěvek od jj »
Rozdíl řemenu Gates a original BMW
Original:
http://bmw.janosec.net/rozvody/IMG_1902_small.jpg
Takovej mechovej vnitřek
http://bmw.janosec.net/rozvody/IMG_1905_small.jpg
Hrubej vnější plášť
http://bmw.janosec.net/rozvody/IMG_1908_small.jpg
Gates:
Kluzké, hladké vnější plochy
http://bmw.janosec.net/rozvody/IMG_1926_small.jpg
Hladké vnitření plochy a prasklina
http://bmw.janosec.net/rozvody/IMG_1928_small.jpg
Kortys
#7 Příspěvek od Kortys »
BMW 320D měl jsem to samé, Gates skoro nový a šel ven. Contitech zatím OK.
