E34 Netroubí
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#1 Příspěvek od Tom-E30 »
Potřeboval bych vědět jestli už někdo neřešil, na volantu je klakson zapojený, pojistka je také v pořádku a oba klaksony jsou zapojeny, nevím čím by to mohlo být, víc už mě nenapadá. Děkuju všem za rady :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Co máš za volant?
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#3 Příspěvek od Tom-E30 »
M-Technik II
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mám dojem, že tam je přenos z volantu uhlíkovou tyčinkou na vodivou plošku, asi bych mrkl na to.
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#5 Příspěvek od Tom-E30 »
Tak asi nejsem technický typ :oops: , volant jsem měl dole ale žádný uhlík jsem tam nenašel, buď už tam není a nebo tam ani nebyl. Nebo má být na některém z drátků? Opravdu už mě nic nenapadá, díky za rady :wink:
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#6 Příspěvek od Tom-E30 »
Prosím o radu :idea:
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Když sundáš volant, měl bys tam najít to, co je označený "horn contact switch"
A ten by se měl dotýkat kovovýho kroužku na volantu.
Tom-E30
Klubové ID: 3305
#8 Příspěvek od Tom-E30 »
Díky :wink:
