Utahovací momenty čehokoliv
efrankie
#1 Příspěvek od efrankie »
Zdravím, nevíte někdo, kde sehnat seznam utahovacích momentů čehokoliv na autě?
Mě konkrétně třeba jde o utahovací moment při instalaci rozpěrný tyče. Jakmile nandám vzpěru, tak bych rád věděl, na jakej moment zpátky utáhnout ty tři šrouby po každý straně...
Díky
pragdejf
#2 Příspěvek od pragdejf »
utahnes to proste normalne, neni tam co resit.
pokud si fanda, tak si muzes popocitat dle vzoru:
http://www.technickevypocty.cz/index.ph ... y&Itemid=7
a pokud nejsi zas takovej fanda, tak tady, nekde ke konci sou taky momenty:
http://fasteners.fabory.com/Images/Czec ... _final.pdf
jinak staci utahovat tak, aby to bylo 1/6 otacky predtim, nez to rupne :lol:
samo sou na aute i dily, ktery se utahujou dle vyrobce, ale tohle to rozhodne neni.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Utahovat na mez kluzu, ale to chce cit v ruce ;-)
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
V TISu to není ?
Co to je za auto ?
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
v tise su snad vsetky momenty :)
Don
Klubové ID: 1990
#6 Příspěvek od Don »
Sroub se preci utahuje tak, ze utahujeme sroub dokud nepraskne. Pak vezmeme druhy a utahujeme o neco mene. ;)
xyron
Klubové ID: 2105
#7 Příspěvek od xyron »
Haha Done .. ještě jsi zapomněl že mezi prasknutím a utahováním toho druhého se "posereme z vyndání toho prasklého" :D
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
U E46 M3 :
- na tlumičích (3+3) mají být 35Nm
- ty co jsou na rozpěře (tyči) (2+2) nejsou nikde specifikované ... ale třeba E9x tam mají 52Nm
efrankie
#9 Příspěvek od efrankie »
Diky za odpovedi... Utahovat sroub dokud nepraskne se mi uplne nechce :-D jinak jde mi o ty tlumice, takze otazka zodpovezena, utahnu to na 35Nm...
Jeste dotaz, co je to Tis? Kde to najdu, pokud je tam seznam utahovacich momentu, tak se to urcite hodi a nebylo by na skodu to hodit nekam nahoru, aby to bylo na ocich porad...
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
tis je toto http://bmw.workshop-manuals.com/
su to vlastne navody co a ako spravit na aute...bmw to ma aj pekne spracovane do programu :wink:
efrankie
#11 Příspěvek od efrankie »
Super diky moc, pomuze urcite
