Zdravím, potřeboval bych radu, pročetl jsem si asi půlku tohoto fóra a nikde nenarazil na obdobný problém co mám já.
Mám druhým rokem E46 320ci 125kw, nechal jsem si do něho po roce nainstalovat STAG 300 a problém po převzetí nastal ten, že motor při dojíždění a zastavování na plyn zhasínal, na benzín vše běželo jak má. Toto se po reklamacích a dalších tahanicích vyřešilo tak, že se zvýšila bohatost směsi a motor již nezhasíná, ovšem neustále svítí kontrolka motoru. Proto bych chtěl poradit, zda nevíte o někom schopném ve východních Čechách, nebo v Praze, kdo by toto mohl odstranit, aby to jezdilo na normálně nastavenou bohatost směsi jak má být a motor nezhasínal, případně čím by to mělo být. Moc děkuju za radu,
	Samovolné zhasínání motoru na lpg při dojíždění a zastavení
Díky za pomoc, snad tam budou chytřejší, než ti u kterých jsem si jej nechával nainstalovat, nerad bych bohatší směsí něco na motoru odpravil, natož kdybych chtěl aby to víc žralo, tak jsem si nemusel dávat LPG.
Jinak omylem jsem založil tohle téma, místo aby se to vložilo do téma s LPG, tak kdyžtak jestli víte jak to smáznout, tak i tuhle radu bych ocenil, jsem tu teprv mladé kuře a nechci to tu zbytečně zasírat
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Poškození hrozí při chudší směsi, bohatší poškodí leda tak tvoje financeMiloun píše:... nerad bych bohatší směsí něco na motoru odpravil ..
323ti stock condition
