Rozměry pneu v TP
Jsem právě přijel z technické a tam mi vykládal, že musím mít všechny 4 stejný. Nebýt to známý tak mě nebude chtít pustit. Já mám právě za to, že u BMW atd. je to automaticky povolené. Obvod pneu vychází +- 1mm stejný. V pneuservisu v tom problém neviděli.
Tak se právě ptám, jestli to tam musí být nějak zvlášť dopsané. Jestli zajít na úřad, aby to tam doplnili nebo něco.
- m4zzy
- Klubové ID: 3096
Nebo kdyby to nebylo tam, tak pohledat normálně po netu jak by to mělo být. Ale já mám vepředu 225/45R17 7.5J a vzadu 245/40R17 8.5J (rozměry pro M3 E36 a takhle mi to napsal i Stehlík do TP když jsem ho kvůli motoru přepisoval) Podle ETK to je taky tak a na netu to psali taky. Na STK jsem s tím nebyl ale když to takhle mám v TP tak s tím bych problém neviděl.
Je ale asi blbost, kdybys dal dopředu 16tky a dozadu 19ky
ikdyž to v TP je. Takže asi si myslím, že pokud to není přesně stanovené, jestli ten rozměr je na předek nebo na zadek, tak pokud není stanoveno jinak, všechna kola by měla mít stejný rozměr
Edit.
v ETK jsem našel ty rozměry, jak máš na fotce. Ale taky není specifokované, jestli můžeš mít vepředu a vzadu jiný rozměr. Takže asi ty rozměry usí být všude stejné, ale zvolit si ho můžeš jak chceš. Nebo pak to nějak dopsat do TP pokud chceš jiné
Edit.
- Klubové ID: 2481
Tak já to mám napsané v TP trošku jinak, viz odkaz
http://2i.cz/fa25a78d5e
Nicméně zůstává základ rozlišení přední a zadní nápravy *20 a *21 u tebe začínají rozměry pro zadní nápravu na nějakém 11. řádku. Asi to ale pochopili, že to není úplně přehledné a začali to zapisovat jako to mám já E90 11/2007
ty čísla *20 a *21 by měly odkazovat na část TP s názvem nápravy a na řádku 20 by měly být standardní rozměry pro přední nápravu a na řádku 21 standardní rozměry pro zadní nápravu (205/55 r16)
Jinak ale BMW v M-paketu dodává 225/45 R17 a 255/40 R17, takže to při prodeji je technický způsobilé, nevidím důvod aby to v budoucnu neprošlo technickou.
- Klubové ID: 1661
Jen malá poznámka. Originál Mpaket kola měly 235/40 R17 na obou nápravách, i když byl jinak širokej ráfek. Aspoň tak jsem to měl v německým TP a dopisované tam nic nebylo a stejně to odpovídalo i štítku s tlakama v pneu na karosérii. (e36)mike-ee píše:Tak já to mám napsané v TP trošku jinak, viz odkaz
225 ve předu a 255 vzadu měly Mka
- Klubové ID: 3124
528i, výroba 10/98, koupeno v ČR, v TP doslovně:
alternativně lze montovat:
pneumatiky - ráfky -
225/55 R16 95W 7J x 16 ET20
235/45 R17 94W 8J x 17 ET20
při této montáži lze na zadn ínápravu montovat i 255/40 R17 94W na 9J x 17 ET26,
nebo na přední nápravu 235/40 ZR18 na 8J x 18 ET20 a na zadní nápravu 265/35 ZR18 na ráfcích 9J x 18 ET24 pouze od výrobců BRIDGESTONE a DUNLOP.... a bla bla další rozměry ale to už je všechno stejný na obě nápravy.
takže vzhledem k tomu, že je to origo od ČR prodejce, určitě půjde nechat si to tam upravit/dopsat
Net.
Net.
