voda za spolujezdcem
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
Ahoj,
v sobotu jsem utrpel sok.. sel jsem luxovat a vzadu za spolujezdcem plno vody. vypadalo to na nejakej meziprostor v podlaze - tak co slo jsem strikackou s hadickou vytahal otvory na "srouby" koberecku.. cca litr vody..
jak se to tam dostalo? kdyz se to tam dostalo, proc to taky neodteklo :(
X3 E83 ´05
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
pravděpodobně dveřmi - lépe řečeno odlepenými vodními clonami za tapcem na dveřích... stačí se po dešti nebo mytí podívat, zda je na mezidveřním prahu víc vody než u ostatních dveří. Měl jsem totéž u E39 a je to bolest i jiných typů. Stačí sundat tapec a odlepené místo očistit a podlepit znovu.
Fipo
Klubové ID: 1756
#3 Příspěvek od Fipo »
u sedmičky mi to dělaly ucpané odtokové kanálky - zacpaly se listím apod. a voda přestala odtékat a hromadila se "někde v autě" a pomocí ventilace byla rozháněna po vnitřku vozu a to zejména na straně spolujezdce a za ním...stačilo profouknout, vytekly asi 3 litry vody a byl klid
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
A kde bývají odtokové kanálky u E36 kupé
balda88
Klubové ID: 1719
#5 Příspěvek od balda88 »
Nám takhle teklo do X3, když borci u Bychlů dávali nové okénko potom co nám to vykradli. Takže překontrolovat i podle mě rámové těsnění.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Pokud má auto šíbr, tak zkontrolovat i napojení všech odtoků - většinou v každém rohu tedy 4 celkem. Mě tehdy u e36 jeden vypadl a také jsem měl jezero... :)
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
díky za reakce..
otázka na všechny.. kotrola rovná se rozebrání tapeců, koberců atd.?
toretto
Klubové ID: 449
#8 Příspěvek od toretto »
zapršelo a v opet na stejnem miste voda..
auto ma panorama.. kde mam hledat ty odtokove hadice?
toretto
Klubové ID: 449
#9 Příspěvek od toretto »
toretto
Klubové ID: 449
#10 Příspěvek od toretto »
může mne prosím někdo navést trochu konkrétněji?
těsnění kolem dveří vypadá v pořádku, voda se shromažďuje pouze za spolujezdcem a to vždy po dešti (auto stojí)
co a hlavně kde mám zkontrolovat?
jak se dostanu k odtokovým hadicím?
kde hledat vodní clony?
toretto
Klubové ID: 449
#11 Příspěvek od toretto »
nikdo neví kde hledat odtokové kanálky? :twisted: :roll:
Dan td
Klubové ID: 590
#12 Příspěvek od Dan td »
Vodní clony na e39, ale bude to podobné http://www.e39.cz/index.php/more-about- ... odni-clona
Obrázek Touring & Compact
toretto
Klubové ID: 449
#13 Příspěvek od toretto »
Dan td píše:Vodní clony na e39, ale bude to podobné http://www.e39.cz/index.php/more-about- ... odni-clona
zajímavé.. díky za tip :)
jsem netušil, že to může téct vnitřkem.. kudy se to dostavá dovnitř?
Dan td
Klubové ID: 590
#14 Příspěvek od Dan td »
Stéká to po okně, ono to vypadá, že to těsní, ale při větším dešti, v myčce, atd... tam nateče. Aby to nelítalo do auta jsou tam vodní clony, aby se to nedrželo ve dveřích, musí být průchozí odtokové kanálky. Ty jsou obvykle v nejnižší místě dveří, ale když to budeš mít rozebrané, prostě projeď prstem nebo třeba malým šroubovákem zevnitř spodek dveří a narazíš na ně.
Moc jiných možností kudy by tam teklo není, pokud nemáš díru v podlaze :P
toretto
Klubové ID: 449
#15 Příspěvek od toretto »
Dan td píše:Stéká to po okně, ono to vypadá, že to těsní, ale při větším dešti, v myčce, atd... tam nateče. Aby to nelítalo do auta jsou tam vodní clony, aby se to nedrželo ve dveřích, musí být průchozí odtokové kanálky. Ty jsou obvykle v nejnižší místě dveří, ale když to budeš mít rozebrané, prostě projeď prstem nebo třeba malým šroubovákem zevnitř spodek dveří a narazíš na ně.
no dává to smysl.. než jsem to auto koupil, tak na to lepili folie a jestli clony pořádně nezalepili, tak se teď nejspíš teplem uvolnily a teče to.. toť teorie..
jinak ještě ten panorama šíbr.. tam teče (kape) taky a je to i vidět..
zkusím rozebrat ty dveře..
Nikbmw
#16 Příspěvek od Nikbmw »
Mám stejný problém, čím mám ty clony přilepit?
lucas22
#17 Příspěvek od lucas22 »
butylova paska
