Hlavice řadicí páky podsvícení e39 díl "61-12-9-418-042
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
Ahoj kolegové, chystám se u Schmiedmanna koupit Mtech podsvícenou hlavici řadičky a v popisu se píše:
Original BMW M-tech. illuminated gear-handle. If you want a different M-TECH gear-handle, this is what you want!
The gear-handle can be mounted as it is. But you can also buy a original adapter-wirering part.number 61-12-9-418-042
http://www.schmiedmann.cz/cs/bmw-e39/34 ... -2-231-550
... nevíte někdo co to ta kabeláž: "61-12-9-418-042" je a kde to sehnat? Na eshop jsem psal a zatím no answer. Je mi jasný že je to napájení, a proto že se v elektrice nevyznam tak nevim, jestli je to nezbytný mít, nebo si to můžu nechat napojit na nějaký +/-, který se tam někde v tunelu nebo u zapalovače určitě bude dát vzít...
EDIT: jediný co sem našel je toto:
http://translate.google.cz/translate?hl ... 55e&anno=2
Perunwit
Klubové ID: 2962
#2 Příspěvek od Perunwit »
nikdož ničehož?
Qido
Klubové ID: 1661
#3 Příspěvek od Qido »
Na ebayi jsem našel tuto fotku:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Schaltknauf- ... 1c2f3104a7
To bude asi ono, ale jak říkáš, když to připojíš na zapalovač, tak to bude fungovat a záleží na tobě jak hezky si to zapojíš.
EDIT:
Pro e36ku ten kabel v ETK je. U E39 jsem neašel.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=10
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
no jasný... mě jde právě o TO... aby to zapojení byl tak nějak technicky v pořádku...
