jak rozpoznám velké BC na E36 na R6vsR4?
mysakbmw
#1 Příspěvek od mysakbmw »
ahoj přátelé mám takové dilema potřeboval bych poradit jak rozpoznám velké BC na E36 na čtyřválec od šestiválcového.
děkji za každý poznatek
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Podle mě to bez diagnostiky nepůjde. Sice si pomocí skrytých funkcí můžeš zobrazit nějaká čísla a jedno z nich by v sobě mohlo mít zakódované i toto, ale neznám nikoho, kdo by věděl, co ta čísla přesně znamenají.
Thomeeno23
#3 Příspěvek od Thomeeno23 »
Ale údajně by se měl dát daný BC zkalibrovat na spotřebu toho druhého takže je vlastně jedno který máš. Určitě tu na to najdeš při troše pečlivosti návod
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Překodovat z 4v na 6v se pomocí řádné diagnostiky dá :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
To mi řekněte čim se napojujete do BC zatím mi to nešlo ani na jedný e36, mám momentálně viaken ale s carsoftem a inpou funguje. Není třeba nastavit diag port uvnitř BC ?
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Miguel píše:Překodovat z 4v na 6v se pomocí řádné diagnostiky dá :wink:
Zdar, čili to umíš udělat či zařídit ? :?:
Miguel
Klubové ID: 1507
#7 Příspěvek od Miguel »
Dělal jsem to už pár lidem a nemám s tím problém, pokud není elektrika dojebaná kutilem. Koduju to normálně SSSkem s GT1 (žlutá hlava) :wink:
