	Kontrolka DPF e90 330d
Ahoj mam dotaz ohledně filtru pevných částic. Auto mam 2 měsíce a jezdil jsem jen krátký trasy, navíc jsem měl termostaty před smrtí. Termostaty vyměněny, ale teď jsem jel cca 150km po dálnici do Jihlavy a na začátku trasy po cca 5km okolo teploty 70stupňů se mi rozsvítila na palubce kontrolka pro DPF. Dojel jsem do jihlavy auto dle mého jelo více méně pořád stejně, spotřeba cca 6litrů na 100km při rychlosti plus mínus 130km/h... a dneska na zpáteční cestě se to ve stejný okamžik okolo 70st. rozsvítilo znovu. Zkoušel jsem to udržovat jak okolo 1800 otáček tak 2500. Nevim zda se tedy filtr vypálí nebo vypálil sám nebo to budu muset nechat spustit diagnostikou...
Jinak, ještě jsem se dočetl na slovenskym foru, že když nejsou všechny žhavičky ok tak se to taky nevypálí...Já mam dle diag 3 žhavičky horší, takže jsem je už radši objednal (všech 6). Chci se zeptat jak se DPF projevuje u vás?
Díky, Prochy.
Díky, Prochy.
				Miguel
- Klubové ID: 1507
Spíš bych řekl, že filtr to má za sebou. Regenerace se provádí sama a pokud už to píše todle tak je většinou po něm. Na diagnostice zjistíš co je tam za chybu případně zkusíš aktivovat regeneraci jakmile budou splněny všechny podmínky, což je teplota vody více jak 75 stupňů atd. Kolik máš najeto? Ten filtr většinou nevydrží víc jak 200.
						mam 210tis. km. Mají na regeneraci vliv skutečně i žhavičky? Objednal jsem je, s tím že po výměně zkusíme vyvovlat regeneraci a až potom budu rozmejšlet co dál. Jinak nezvýšila by se spotřeba jak u regenerace tak i při tom kdyby byl filtr v prdeli? Přijde mi spotřeba 6 litrů u 330d na dálnici s rychlostí okolo 120 ok. na 320d e90 jsem měl 5 litrů. A podmínky k regeneraci je tedy myšleno zahřátý motor, ok žhavičky, dostatek paliva (tuším minimum 10 litrů) a rychlost okolo 60 - 90 Km/h během 30 minut, nebo jízda po okreskách do 2 000 otáček za minutu? díky.
Popřípadě ho necham vyndat...nehodlam pustit 30tis za novej filtr
Máte někdo zkušenosti s odstraněním filtru?:
http://www.fap-dpf-filtry.cz/
http://www.chiptuning.cz/kontakt
http://www.dpf-centrum.cz/kontakt
ja pujdu asi do tohodle:
http://www.ecotune-scotland.co.uk/produ ... l_Downpipe
jestli jezdíš na Jihlavu tak tohle je ta nejlepší volbaprochySBK píše:Máte někdo zkušenosti s odstraněním filtru?:
http://www.xtuning.cz/fap
Mají s tím dlouholetou zkušenost a hlavně s BMW.
				czechtip
- Klubové ID: 3857
Re: Kontrolka DPF e90 330d
Zdarec,jak jsi to nakonec vyřešil?mi se teď taky rozsvitila za poslední tyden uz dvakrát kontrolka (e91 330d 267000km)
Ak chceš, aby auto zostalo v origo stave, tak jedine kúpou originál nového DPF.
				czechtip
- Klubové ID: 3857
https://ecotune-scotland.co.uk/ecotune- ... l-package/ jestli origo dpf vazne stoji 30k..tak to vych ty penize radeji vrazil sem
				Snejk
- Klubové ID: 2166
za dva tisice ti to odprogramuju taky a usetris za tuhle krabicu
- Klubové ID: 482
to je mazec. pak si kup BMW z česka. jinak přeji přijemnou zahraniční dovolenou
Neber to tak, že se to děje pouze v ČR. Nevím jak v D, ale v A jich jezdí taky dost bez dpf.....
- Klubové ID: 482
ale je to značně měnší procento
				czechtip
- Klubové ID: 3857
vzhledem k tomu že ještě několik měsíců si ještě v Reichu pojezdím a na základnu na Moravě to mám 900km, tak dočasně vyřešeno v BMW servisu (561€), ale jestli se ta kontrolka objeví znovu, tak zkusím štěstí u Snejka (cca 80€)
PS: JaraX, něco mi uniklo nebo odkdy se zajímáš o BMW s NAFTOVÝM motorem?!?
- Přílohy
				- 07111900.JPG (538.88 KiB) Zobrazeno 5117 x
				- 07111902.JPG (533.15 KiB) Zobrazeno 5117 x
- Klubové ID: 482
nezajímám, jen si někdy postavím tu 330D co měl Ant @ Pete jako totalni kravinu
